СМС-сервер своими руками
Непрочитано 03.07.2010, 19:46
freeneutron
Аватар для freeneutron
freeneutron на пути к лучшему
По умолчанию СМС-сервер своими руками
Хочу собрать СМС-сервер. То есть такое устройство, которое может принимать (оправлять) СМС на 50 СИМ-карт одновременно. В связи с этим хочу задать всем специалистам несколько вопросов:
1) какие сейчас самые дешевые GSM-модули?
2) какой вариант СМС-сервера выйдет дешевле:
а) если его собрать из GSM-модулей или
б) если его собрать из USB-хабов и USB-модемов?
3) Не будет ли оптимальным вариантом на основе 1-го GSM-модуля собрать устройство эмитирующее работу 50-ти GSM-модулей?
Еще раз подчеркну, что речь идет исключительно о возможности приема и отправки СМС.
Последний раз редактировалось freeneutron; 03.07.2010 в 19:53.
freeneutron вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 19:56
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Re: СМС-сервер своими руками
А готовый мобильник не устроит лежащего в основе сервера?
Uragan90 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 20:05
freeneutron
Мобильник тоже пойдет, если заставить его принимать СМС одновременно на 50 СИМ-карт.
Это возможно?
Последний раз редактировалось freeneutron; 03.07.2010 в 20:07.
Непрочитано 03.07.2010, 20:10
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
В принципе возможно нужно сделать симкарту называемую в народе мультисим! Правда принимать и отправлять только по одному смс, а не все разом. Эту мультисим можно сделать самому, нужен мк типа мелкой какой нибудь меги+24с128 думаю будет достаточно.
Последний раз редактировалось Uragan90; 03.07.2010 в 20:16.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 20:12
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Сообщение от freeneutron Посмотреть сообщение
Зачем ?
Если уж нужно 50 входящих номеров, то можно переадресовать и на один.. всё равно СМС приходят не в реальном времени.. и не нужно 50 аппаратов (GSM модулей)..
Или что-то не так понял ?
vo1 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 20:19
freeneutron
vo1
Необходимо еще сохранять информацию о номере отправителя СМС и о принимающем номере. Но у наших операторов все продумано: один из этих номеров они обязательно скроют...
Непрочитано 03.07.2010, 20:29
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Все будет тип топ! Многие мобилы имеют полнофункциональный уарт. В случае с мультисим у вас в телефоне появиться дополнительное меню, через которое можно менять симкарту и номер естественно!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 21:02
freeneutron
В таком случае СИМки придется менять примерно через каждые 10 секунд. Чаще нельзя потому, что после выхода телефона в сеть надо немного подождать пока пропущенные СМС перейдут из сети в телефон. Реже тоже нельзя потому, иначе мы рискуем потерять СМС с малым сроком жизни, меньше 10-ти минут. Это все придется как то хитро соединить и телефон перепрограммировать наверно. Только я слыхал, что менюшка телефона расчитана на 16 СИМок.
Непрочитано 03.07.2010, 21:11
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Да конечно нужно время, карта регистрируется в сети от 3сек и выше. Если бы делать карту самому то можно попробывать и больше сделать чем 16. Нужно только поправить прошивку мультисим меню.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 21:35
freeneutron
А еще такой немаловажный вопрос: как оператор отнесется к постоянному переключению СИМ-карт в одном устройстве. Ведь в типовом договоре между оператором и абонентом есть пункт, в котором оператор оставляет за собой право блокировать СИМ-карты перегружающие сеть. У них наверно и службы специальные есть, которые отслеживают подобные махинации...
Люстра Чижевского своими руками Alexeii Электроника - это просто 134 17.07.2016 16:55
Универсальный пульт управления своими руками Alex95_mobile Видеотехника 8 09.10.2011 17:00
Акустика своими руками Mr.CG Аудиотехника 4 23.11.2010 18:20
PoE своими руками illias Источники питания и свет 9 14.04.2010 16:39
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
