Помогите заменить тиристор CR32U08JY
Непрочитано 21.10.2008, 14:25
faza389
faza389 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите заменить тиристор CR32U08JY
Сгорел тиристор CR32U08JY
В одном единственном месте нашел его параметры:
Specsheet from Marconi
CR32U08JY
Silicon Controlled Rectifier (управляемый кремниевый вентиль )
V(DRM) Max.(V)Rep.Pk.Off Volt.=800
I(T) Max.(A) On-state Current=46
@Temp. (?C) (Test Condition)=85
I(TSM) Max. (A)=500
I(GT) Max. (A)=60m
V(GT) Max.(V)=3.0
I(H) Max.(A) Holding Current=30m
I(D) Max. (A) Leakage Current=5.0m
@Temp. (?C) (Test Condition)=125
V(T) Max. (V)=1.8
@I(T) (A) (Test Condition)=100
dv/dt Min. (V/us)=200
t(q) Typ. (s)=200u
Status=Discontinued
Package=StR-1/4
Military=N
Стоит в схеме зарядного устройства, можно ли к нему найти русский аналог?
faza389 вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 08:37
faza389
Потому что мне сказали что найти точно такой невозможно (самому оборудованию около 30 лет), а поченить ее оч надо..
На меньшей картинке будет плохо видно его название
faza389 вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 09:18
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Из отечественных по габариту может подойти Т132 ,Т142 ампер на 50 ,класса где то 9, такой будет работать при любой схеме включения хоть в первичке ,хоть во вторичке,хватит с запасом.Только надо обратить внимание на то где у него анод.
E_C_C вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 11:03
faza389
Сообщение от mikes357
ЕЩЁ РАЗ - для чего предназначено зу, да, и в какой цепи стоит - в сетевой части или во вторичке?
посоветовать мона что угодно для замены, - хоть таблетки т123-600, - будет чисто проблема - как его закрепить, так как он плоской конструкции и родной крепеж представляет из себя пару радиаторов, между которыми он зажимается. есть еще тиристоры серий вта, - но у них корпус то-247. есть серии т161, т122, т143
Зарядное устройство предназначено для зарядки аварийных источников питания, в нормальном режиме работает как блок питания. где стоит не могу сказать потому что схем на эти устройства никогда небыло (иностранци после монтажа ничего не оставили у них уже тогжа была такая привычка) само оборудование представляет из себя аварийный турбогенератор RUSTON 2700
faza389 вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 11:12
faza389
Сообщение от E_C_C
Из отечественных по габариту может подойти Т132 ,Т142 ампер на 25-50 ,класса где то 6-9, такой будет работать при любой схеме включения хоть в первичке ,хоть во вторичке,хватит с запасом.Только надо обратить внимание на то где у него анод.
А не поможете разобраться с параметрами этого тиристора (в смысле родного импортного), я смог только понять что он на 800 вольт, ток 46 ампер, рабочая температура 85 градусов, а вот остальные параметры для меня не очень понятны
faza389 вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 11:21
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Остальные параметры в принципе Вам не важны,если только зарядник не инверторный где тиристор работает на повышенной частоте.
E_C_C вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 11:26
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от E_C_C
ЗЫ прогнал,Класса не ниже 9,ток не менее 50 А,
например Т142-50-9
E_C_C вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 11:43
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от E_C_C
например Т142-50-9
это ток с его родным радиатором охлаждения
Каким таким родным,тиристоры выпускаются отдельно от радиаторов.Это ток при нормальной тем-ре корпуса ,а чем она обеспечена - естевственным охлаждением или принудительным - дело разработчика аппаратуры ,а не производителя комплектуюших.
E_C_C вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 17:44
faza389
описания дизельгенераторов
http://yanviktor.narod.ru/des/index.htm
на всякий случай
ликбез по тиристорам-
http://www.tiristor.info/?Glavnaya
http://www.tiristor.info/?&sitemap
Ну дизель генератор мне не поможет, потому что у нас газотурбинная установка на природном газе мощностью 2.7 МВт.
faza389 вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 18:54
faza389
Это получается блок питания но в буфере у него стоят аккумуляторы, он просто держит на выходе заданное напряжение..
В принципе меня устроил тиристор 142 серии, я его уже заказал, как привезут поэксперементирую...
Всем огромное спасибо за помощь
faza389 вне форума
Помогите заменить DX0027CE и DX0302CE (питан. телев. SHARP) qaz12345qaz12345 Видеотехника 6 04.05.2013 12:44
Помогите подобрать быстрый тиристор welder_2002 Информация по радиокомпонентам 4 04.04.2009 15:29
Помогите открыть тиристор. vo1 Производственное оборудование 16 14.11.2008 20:29
Тиристор kgen Производственное оборудование 4 05.09.2007 12:11
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? ivanastr Информация по радиокомпонентам 1 17.05.2005 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
