Помогите открыть тиристор.
Непрочитано 07.11.2008, 12:28
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите открыть тиристор.
"Стрельнул" у Заказчика трьохфазный мост на тиристрах 1000 амперных не менее имхо..
Тип PRX 147 2185 6 8833Р - так написано..
Те что пробиты - однозначно в ведро.
Но есть еще и "два вида":
1. У которых управляющий электрод "никуда" не звонится ( имхо .. в ведро тоже ? или нет?)
2. Звонится - как в сторону анода, так и катода 40-45 Ом
С "силовыми делами" слабовато..
Подскажите..
vo1 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 12:49
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Под рукой только 320 А наши оказались попробовал
позвонить управляющий вывод - любой полярностью звонится на катод около 60 Ом (использовал Ц 43101),имхо так и должно быть у исправных.
Прще проверить на открывание т.н. прозвонкой (лампочка с батарейкой) ,и мегомметром если есть .
E_C_C вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 13:14
6bit
Аватар для 6bit
Сказал спасибо: 6
6bit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите открыть тиристор.
Сообщение от vo1
"Стрельнул" у Заказчика трехфазный мост на тиристрах 1000 амперных не менее имхо..
Собираеш цепочку лампочка - тиристор и в переменную сеть, по напряжению лампочки, 12 - 220 вольт. Чем ниже тем безораснее.
1. горит постоянно........... пробит (в ведро)
2. не горит.
а. замыкаеш управляющий через резистор 100 Ом электрод поочередно на анод и катод если лампа зажглась значит работает. Отключаеш управляющий электрод: лампа погасла- тиристор исправен.
Если продолжает гореть .......... в ведро однозначно.
Когда управляющий электрод звонится в обе стороны то возможно это вариант семистора, когда 2 тиристора включены вскречно и все это в одном корпусе.
По Аглицки дую дую но с трудом.
6bit вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 13:20
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Тогда уж через диод,катод диода на управление тиристора,анод к аноду.
имхо так надежнее.
E_C_C вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 13:21
vo1
Сказал спасибо: 169
Сообщение от E_C_C
Спасибо E_C_C.
Те что звонятся ( управляющий с катодом ( не с анодом.. извиняюсь..) те удалось открыть.
Но их два штуки..
А нужно хотя бы шесть. Ищем инфу о них - чем бы заменить. Маловато той инфы... Может кто сталкивался?
vo1 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 13:30
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Какие их габариты и примерно напряжение,ток,частота?
E_C_C вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 13:57
vo1
Сказал спасибо: 169
Таблетка. Диаметр катода 75 мм, анода - 65 мм, толщина 25 мм.
Ток - не менее 1000 А, Напряжение не менее 600 В. Частота 50 Гц.
vo1 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 14:14
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Серии Т(б) 453-1000-10
или Т(б)143-1000-10 ещё серии Т(б)253 и Т(б)153
К сожалению о их габаритах смогу сказать только 12 числа ,когда на работу выйду -справочники там.
Но Google много ссылок дает вот к примеру
http://www.ozvei.ru/thyristor-tb453.htm
немного занижен размер ,но это Вам судит по конструктиву охладителя.
E_C_C вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 15:11
vo1
Сказал спасибо: 169
Спасибо E_C_C.
Буду знать в какую сторону идти..
Потому как по "оригиналу" 0-инфы.
vo1 вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 18:47
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
Этого на для современных приборов с "pressure contact" маловато будя.
Баечка из жизни: если не изменяет память, получил заказчик коробочку SKT760/16 SEMIKRON для ремонта устройства плавного пуска. И решил проверить, не подсунули ему немцы бракованные приборы (это при 100%-м выходном контроле у немцев-то). И так и наоборот тестером приложил -Каашмар, не звоняттся!!! Тут же шум поднял. И не прочитал, что если прибор имеет прижимной контакт (pressure contact по ДатаШиту), то нужно вначале приложить усилие зажатия, а затем уж звонить.
Е_С_С -зачем на 50 Гц ТБ (быстродействующие, кто не оф кос) ставить, достаточно обычных.
PRX 147 -это POWEREX, под этой торговой маркой Мицубиши Электрик поставляет продукцию на американский рынок, IGBT тоже. Шайба 76 мм. Сам тиристор есть где-то в Германии: http://www.ineltron.de/english/stocklist.htmУТОЧНЕНИЕ ПО ХОДУ: этот тиристор стоял в оборудовании фирмы Inductoterm, на печном инверторе?
drive-adviser вне форума
Помогите подобрать быстрый тиристор welder_2002 Информация по радиокомпонентам 4 04.04.2009 15:29
Помогите заменить тиристор CR32U08JY faza389 Производственное оборудование 9 22.10.2008 18:54
Как открыть ПДУ ТВ? VolodAgeev Видеотехника 2 23.06.2008 13:36
открыть BENQ FP767-12(Q7C3) kovkaa Ремонт оргтехники 0 30.04.2008 10:33
Не могу открыть документацию на ОУ 1446 jema Информация по радиокомпонентам 1 16.06.2005 23:04
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
