Вопрос о включении блока питания PC
Непрочитано 15.02.2024, 17:35
Valer 5
Valer 5 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос о включении блока питания PC
Здравствуйте, форумчане!
Ремонтирую блок питания thermaltake 430w xp550p, вообще то не первый, который ремонтировал.
Встретил такой эффект: При замыкании выключателя, замыкающего зелёный провод на земляной провод- блок включается. При размыкании- выключается. Это правильно?
Может я при ремонте предыдущих БП не обратил внимания на это?
А как в компьютере удерживается нулевое напряжение на зелёном проводе, который подаёт 0 на вход супервайзера WF751002?
Valer 5 вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 17:45
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос о включении блока питания PC
Это правильно!
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
ForcePoint (15.02.2024)
Непрочитано 15.02.2024, 17:51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Valer 5 Посмотреть сообщение
транзистором!!!!
как ты их чинишь если такого не знаешь?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
shevcha (23.02.2024)
Непрочитано 15.02.2024, 18:14
Сказал спасибо: 3,110
Это где ж такой выключатель находится?!
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 15.02.2024, 18:20
Valer 5
Припаиваю на проводах! А вот где такой транзистор находится? В компьютере?
Valer 5 вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 18:27
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
В компьютере?
нет. в бедоне. (мама сказала)
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 18.02.2024, 10:23
Блин, человек на 2м или 3м за 11++лет БП обратил внимание на особенности включения - ай, какой плохой.
Телемастера паяют БГА пачками, не зная закона Ома - и ничего.
Неважно. Важно то, что если б этого удерживания не требовалось бы - то БП нельзя было б выключить со стороны матплаты.
Непрочитано 21.02.2024, 20:24
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Та все правильно. Он же исключительно БП ремонтирует. У меня тоже есть такой знакомый, занимается исключительно блоками питания. У него и приспособы исключительно для БП. Он знает куда что подать, где что померять, как нагрузить и что с блоком должно при этом происходить, и т.д. А что у заказчика с материнкой, что она не выдает или не принимает - проблемы другого ремонтника, и его не волнует, как материнка должна дать сигнал на включение или выключение.
Storag вне форума
Непрочитано 22.02.2024, 11:05
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
Это как бы да. И как бы и нет. - Потому что, чтобы отремонтировать комповый БП - нужно же знать, как его включить...
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Странная схема блока питания Вадим3 Производственное оборудование 3 05.11.2014 15:09
Помогите составить комплектность для сборки блока питания Tolius Делимся опытом 10 15.05.2014 17:08
Нужен совет по доработке блока питания Demo65 Источники питания и свет 11 08.03.2011 21:04
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
