Странная схема блока питания
Непрочитано 23.10.2014, 16:49
Вадим3
Аватар для Вадим3
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 1,539 раз(а) в 888 сообщении(ях)
Вадим3 на пути к лучшему
По умолчанию Странная схема блока питания
В электроприводе ЭПУ1-2-4047 ДУКЛ4 есть проблема.
Проблема по всей видимости в блоке питания, там вместо +12 присутствует +24В.
Нашел вот в сети его схему в ужасном виде (какая есть).
И, зашел с ней в тупик.
Смотря на нее так и не понял как же там собственно получается тех 12В когда оно получается только с конденсаторов С2 и С3 подключенного к общему проводу.. и только..
Хотя там в описании сказано что 12В берется именно с этого блока питания..
Есть еще бумажная схема похожего БП, в которой "минус" конденсаторов С2 и С3 соединен с общим проводом.
Странная какая-то схема.. имхо..
Подскажите, мож чего не понял..
Вами управляет тот, кто вас злит.
Последний раз редактировалось Вадим3; 23.10.2014 в 16:57.
Вадим3 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 18:18
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странная схема блока питания
На разъёме 2 входа 3-х фазных для организации +/- 24 вольта.
Явно поступают из какого-то другого узла питания, или трансформатора с 2-мя обмотками 3-х фазными вольт 30.
Думаю 12 вольт формируются где-то там, а сглаживающие конденсаторы запихнули в схему этого блока. В станочной схемотехнике такое бывает не редко.
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Сказали "Спасибо" II3II
Вадим3 (23.10.2014)
Непрочитано 23.10.2014, 19:27
Вадим3
Аватар для Вадим3
Сказал спасибо: 323
Разобрался.. как должно получаться +/-12 В.
Оказывается что эти две трехфазных обмотки включены в "звезду" и в эти точки включено по диодику.. которые запаяны на самом трансформаторе и поданы собственно на +12 и - 12В схемы.
Правда, там почему-то 24 В..
Перенес на завтра.
Вадим3 вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 15:09
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
А точнее можно? Если напряжение двухполярное, то в точках +12 и -12 меряются относительно общего провода, а между этими точками будет 24...
Storag вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Помогите составить комплектность для сборки блока питания Tolius Делимся опытом 10 15.05.2014 17:08
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Нужна схема импульсного блока питания к Горизонту 34 ТБ-545ДИ Iharo Поиск схем. Делимся схемами 2 12.11.2009 21:07
Схема отключения блока питания АТ zoomersd Источники питания и свет 11 31.03.2009 07:47
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
