Выпрямительный мост из тиристоров(+)
Непрочитано 25.03.2009, 12:57
Bomgik
Bomgik на пути к лучшему
По умолчанию Выпрямительный мост из тиристоров(+)
Обычно мосты делают из диодов. К сожелению диодов нет, но есть 4-ре тиристора.
Как правильно их соединить? Или такой мост собрать невозможно?
Bomgik вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 14:12
Bomgik
Спасибо. Но нижнее плечо по такой схеме не заменить.
Bomgik вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 14:40
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от Bomgik
...нижнее плечо по такой схеме не заменить.
Почему? При таком включении тиристор тупо превращается в диод. Ставьте по резистору на каждый из тиристоров и будет Вам счастье...
Falconist вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 14:56
Bomgik
Тиристор то + открывается?! А нижнее плечо минус "выпремляет".
Есть идея соеденить управляющие нижнего плеча между собой через резистор. Схема работает, но теристоры почему то немного греются...
Тока через них не течёт.
Bomgik вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 16:04
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Сообщение от Bomgik
Вот в этом все проблемы, нагрузка вообще-то нужна. Ну и полноценной замены диода - тиристором, как тут многие советовали, быть не может. Куски синуса(~4-8V) повыпадают однозначно.
lyk вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 17:32
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Сообщение от Bomgik
Вы на 100% не правы.
Нарисуйте схему для каждого полупериода.
Получите +, Анод1, катод1, нагрузка, Анод3, катод3,-.
woroba вне форума
Нужна трехфазная схема управления тиристоров. E_C_C Источники питания и свет 6 27.02.2009 16:29
Жив южный мост или нет? double_dash Ремонт оргтехники 12 18.01.2009 22:20
TDA1562 сабвуфер, мост arist Аудиотехника 2 18.03.2007 01:20
TDA1562 сабвуфер, мост. arist Поиск схем. Делимся схемами 0 17.03.2007 14:18
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
