Жив южный мост или нет?
09.07.2008, 20:35
Привет,
Интересует, существует ли более менее
профессиональный способ определения работоспособности
южного моста на системной плате?
Вроде как
он соединен с контроллером прерываний
и обеспечивает загрузку BIOS...
Само собой
при его поломке системная плата ведет себя совсем глухо -
забывает что такое reset, да и до теста POST даже не доходит
Так вот,
интересно, можно ли точно определить, что ИМЕННО южный мост
виноват?(а не ШИМ-регуляторы, с монитором напряжений глючат)
- хоть можно было бы со спокойной душой отправить плату в помойку...
Пока руководствуюсь примитивным тестом - на ощупь:
тепленький(нормально)/горячий зараза(труп)
09.07.2008, 20:46
вот вроде как еще один аргумент:
отсутствуют такты на выходе часового кварца CMOS...
CMOS судя по всему тоже в южном мосте находится(????)
10.07.2008, 00:49
Если тактов реально нет на ЮМ - то меняй кварц для начала. Но предварительно посмотри осцилом. Шнуры пробника бери покороче - иногда наводка вышибает генерацию и кажется, что кварц дохлый. Ну и просмотри осцилом все шимки и табилизаторы в обвязке.Просмотри плату вокруг ЮМ на предмет измененного цвета лака на плате - помогает быстрее локализовать пациентов. Че получится - отпиши. Интересно знать будет в чем дело.
10.07.2008, 22:56
Кварц живой,
а вот чип в самом деле горячущий!
(придумал уже -
буду использовать эту плату в качестве
маленькой электроплитки в командировках)
Ни на одном входе/выходе моста не нашел какой либо
тактовой последовательности.
Пожалуй, единственный узел на этой плате
который выдает такты как ни в чем не бывало -
это синтезатор частот(хотя чего ему сделается)
В общем то,
в том что южный мост накрылся(сейчас уже думаю что так и есть)
нет ничего удивительного
- очередная плата с интегрированным VGA
Видимо, перестарались,
когда вбухали столько устройств в один чип
(к тому же без радиатора)
11.07.2008, 00:15
Горячий - не факт дохлый... вот если он при дежурке калится - точный признак пипеца... всёже надо глянуть питания... хотя бывает , что подгорает, потом востанавливаешь питание - все ок, но со временем при некачественном блоке питания наступает пипец однозначный...
По поводу горячего - пощупай современные асусы - пироги в системнике можно запекать, особенно если ещё и видео сайлент стоит...и ниче - все работает...
11.07.2008, 09:38
Сказал спасибо: 432
Сообщение от double_dash
Кварц живой,
В общем то,
"Горячущий" - это сколько в градусах, а не в эмоциях?
VGA интегрируется в северный мост, а не в южный.
Какая мать, какой южник? Может ICH4 или 5, и калится мост из за убоя USB - в таком случае, иногда удаётся оживить мать дожиганием USB, правкой BIOSа (чтобы не висло на детекте оного), и заюзаньем PCI USB карточки. Подробнее читать на rom.by , да там и вообще очень много полезного по теме найдётся.
Зы. У меня rom.by на 7-ом IE почему то очень коряво работает, можно сказать вообще не работает. Пользую для просмотра rom.by FireFox
С уважением, Дмитрий
11.07.2008, 13:58
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
легенды
а Вы уверены, что в этом компе Ю.М. вообще есть?
недавно показывали аж ТРИ компа (!) с якобы убитым ЮМ.
в двух да, есть Ю.М.
Правильно будет посмотреть маркировку и распиновку чипов да и померять их хорошим осциллоскопом.
Встречный вопрос. В 2 из 3 работало после прижатия пальцем чипа к плате. Это такой способ пайки не на ножках, а площадка к площадке. когда эта мерзость отпаивается (отлипает) под чипом, то даже и непонятно, что делать. Тепловой пушкой одну такую мобилу починили, комп - не получается.
11.07.2008, 15:29
Сказал спасибо: 2,192
Экономически сейчас выгоднее старые платы на детали крошить. Индуктивности, керамика, тантал, СМД, интегральные стабилизаторы, кварцы, и прочее, прочее...
12.07.2008, 10:02
Сказал спасибо: 432
Re: легенды
Сообщение от hacker7
Ага, BGA называется.
Какая мощность использованного фена? По моему опыту: феном KADA-8032 на максимальной мощности (заявлено 800Вт, реальную не замерял) нормально прогреть не получается: из за малого размера выхода, тут греешь - рядом остывает: не получается равномерного прогрева достаточной площади; держишь подальше - нагрев равномернее, но недостаточен, держишь ближе - плату начинает пучить. Гораздо лучшие результаты получаются с обычным "строительным" феном: специально приобрёл его под эту тему, максимальная мощность - 2кВт, на половинной вполне хватает температуры и равномерности даже для северников.
Ещё одни "грабли" - в сотиках токи малые, а в компах - довольно значительные, и когда шарик отстал от проводника, то начинается подгорание их сопрягаемых поверхностей, и простое прогревание/пропайка могут и не помочь - надо "сдувать" чип, зачищать/облуживать контактные площадки, сажать чип по новой. Тут возникают новые трудности - восстановление шаров, а лучше - полная их "накатка" по новой, но трафаретов для этого хрен найдёшь (а вот трафареты для сотиков - запросто, в Митино в нескольких местах: обидно, да?...)
Поэтому чаще как бы получается так, что прогрел, заработало - хорошо, не заработало - мать на донорство.
12.07.2008, 12:07
Сказал спасибо: 65
Re: легенды
Сообщение от Edinolichnik
... но трафаретов для этого хрен найдёшь (а вот трафареты для сотиков - запросто,...
Ремонтом матерей не занимаюсь, но вот какая мысль - трафаретов для сокетов и для обоих мостов нужно же значительно меньше (разных), чем для сотовых, так отчего бы не вытравить их, например, из листовой латуни/бронзы, а? Тому, кто матери паяет, мне кажется, это было бы полезно. При травлении, кстати, как утверждают, отверстия с конусностью получаются - для пасты самое то, чтобы не тянулась за трафаретом при снятии...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
