БП SE-600
28.12.2023, 11:19
БП SE-600
Уважаемые форумчане!!! Нужна помощь. Мне отдали БП серии SE-600 Mean Well без верхней крышки. На плате есть название SE-600ATV-R2. На плате отсутствуют транзисторы Q1 и Q3, они стояли рядом на радиаторе. Схему в инете не нашёл. Подскажите пожалуйста маркировку транзисторов кто знает, есть большое желание восстановить БП. Заранее спасибо!
30.12.2023, 01:01
Re: БП SE-600
Если схему не найдёте на форумах, придётся по плате самому рисовать.
30.12.2023, 12:42
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Re: БП SE-600
Хотя бы сфокусированное фото платы приложите.
Былое: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=120216 Не исключено, что это были "классические" 13009.
Экзорцист 40-го уровня.
04.01.2024, 18:12
Re: БП SE-600
Уважаемые форумчане, с Новым годом!!! Нашли крышку от БП, на ней вот такая надпись: SE-600-5ATV, стало ясно, что БП на 5 Вольт. Мой друг предположил, что возможно стояли вот такие транзисторы: 2SK1940, что думаете?
04.01.2024, 18:21
Сказал спасибо: 3,106
Re: БП SE-600
Сообщение от UA3576SWL
какая топология преобразователя , навскидку, как думаете?
какой ШИМ контроллер?
А так - да, если контроллер или драйвер - для управления полевиками, то могут и такие подойти (600В, 12 ампер, 0,6 Ом, менее 3нФ емкость ЗИ).
04.01.2024, 20:49
Re: БП SE-600
посмотреть по этим параметрам, а транзисторы скорее всего 2SK1940 по тому что 600 ваттный Если в вашем блоке сдохли силовые ключи - это лишь следствие причина в другом надо проверить М\С подав на неё рабочее напряжение (по даташиту). Дальше, начиная с предохранителя до электролитов. Возможно есть мелочь сдохла.
Последний раз редактировалось bocem; 09.01.2024 в 08:27.
09.01.2024, 13:49
Re: БП SE-600
Попробовал сегодня через лампочку напряжение подать на БП. Лампочка сначала вспыхнула, а потом засветилась в полнакала. При сетевом напряжении 224 В на электролитах 260 В, что маловато. Замерил напряжение на затворе Q1, пока держал щупы напряжение со 100 В опустилось до 0 В. Может быть из-за отсутствия транзисторов?
09.01.2024, 13:52
Re: БП SE-600
Сообщение от Yuri222
Возможно эти транзисторы друг выпаял в другое устройство, он не помнит.
09.01.2024, 14:14
Re: БП SE-600
Информация ни о чем. Какая мощность лампочки и ее рабочее напряжение?
и ответьте на простой вопрос -
Ну и фоток бы этого БП посмотреть.
09.01.2024, 17:27
Re: БП SE-600
незнаю как фотки вставить
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
