ИИП ALPHA 600
Непрочитано 17.11.2017, 14:51
Pavrus
Pavrus на пути к лучшему
По умолчанию ИИП ALPHA 600
Здравствуйте! ИИП ALpha 600 не запускался . При проверки оказалась неисправный внутренний и.п. собранный на UC 3842 который питает микросхемы ( был неисправный полевой транзистор и сгоревший в этой цепочки предохранитель). После замены решил включить ИИП через лампу накаливания. Лампа при этом то загорится ярко то тускнеет и так постоянно раз в секунду, на фото осциллографа входное напряжение ИИП через делитель 1:10. Если за питать микросхемы отдельным и.п. то лампа просто ярко горит. Вся нагрузка идет от минуса через сопротивление 0,25Ом дальше три полевика К2195 у которых ножки параллельны кроме затворов и два дросселя последовательно на плюс. Греющихся элементов не видно. Ставить лампу 300 Вт ИИП запускается не до конца на выходе появляется плавающие напряжение , а лампа очень ярко светит. Включить без лампы будет бабах?
ID:	121559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121562   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121566   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pavrus; 17.11.2017 в 15:21.
Pavrus вне форума
Пульсация 100 Гц на выходе ИИП vavan1983 Источники питания и свет 6 21.09.2016 21:50
Горят транзисторы в ИИП RomanAleksandrovich Источники питания и свет 14 24.03.2011 23:06
Помогите разобраться с ИИП sserg_ey Источники питания и свет 16 04.07.2008 18:49
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
