хочу наладить SE-600-12 Mean Well
Непрочитано 07.11.2020, 13:03
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию хочу наладить SE-600-12 Mean Well
Принесли блок в ремонт SE-600-12 Mean Well с неисправностью защита срабатывает. После предварительного осмотра как бы дефект обрисовался сразу: включаем питание цык срабатывает токовый ограничитель замыкающая реле включается зелёный светодиод и гаснет. выключаем питание цык выключается реле и вновь вспыхивает зел. светодиод и гаснет. Казалось бы завышенное питание на ШИМе начинаю копать инет облом одни купипродайци! Отсюда сразу вопрос может ктонить занимался такого рода БПшником и есть схема -поделитесь плиззз!
А то опять рисовать схему по плате
Без схемы посмотрел дежурное питание есть с ТОР224 на М\С ка3525 и LМ358 подаётся в место них установил панельки пробовал менять то же самое при подачи на 3525 на нн12,15 внешнего питания, микросхема работает от 8 до 14 вольт. Дает меандры на выходах на 8н есть 5вольт. больше 14 затыкается. не имея схемы надо придумывать какие цепи блокируют и по чему .
bocem вне форума
Непрочитано 07.11.2020, 13:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: хочу наладить SE-600-12 Mean Well
думаю надо искать оборванный или треснутый резистор какойнибудь.
если блоку лет 6 то электролит. кандюры заменить самое главное маленьких емкостей типа 1-47-100мкф в обвязках микросхем.
бывает диоды порбитые в выпрямителе после транса......
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.11.2020, 14:04
Сказал спасибо: 3,225
1. Поищи не по S-600, а по маркировке на плате.
2. КМК - это двухтактник? Обрати внимание на равенство ёмкостей форсирующих конденсаторов в базах ключей. "Цыкать" может силовой транс при несимметричном "ключевании".
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 07.11.2020, 16:50
bocem
Аватар для bocem
Блок новый его не очень много эксплуатировали ему в работе меньше 2х лет по3-5 часов в неделю, на плате стоит дата 2017 год . Да прошу прощения не написал, электролиты все проверил по емкости только не выпаивал но ЕСР в норме. Мне кажется что-то по обвязке м\с 3525 у неё есть 2 нога. Похоже всё равно придётся рисовать хотя бы фрагментарно
bocem вне форума
Непрочитано 07.11.2020, 20:49
S_Viktor
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 10 сообщении(ях)
S_Viktor на пути к лучшему
Надо искать по главной микросхеме, в инете много материала по sg3525, например https://tehnoobzor.com/schemes/pitan...hie-shemy.html
И как там у Вас организована защита. Бывает с токовым трансом или без. Проверить транзисторы которые после 3525 и что на выходе (после силового транса) все проверить. Бывает со стабилизацией или без. Проверить цепи стабилизации.
S_Viktor вне форума
Непрочитано 07.11.2020, 20:55
S_Viktor
Сказал спасибо: 46
Или вот форум, где обсуждается как раз такая схема блока питания https://radiokot.ru/forum/viewtopic....3828&start=160
S_Viktor вне форума
Непрочитано 07.11.2020, 21:02
S_Viktor
Сказал спасибо: 46
Скорее всего выходной диод на выходе, он там двойной, с общим катодом. Или снабберные цепи.
S_Viktor вне форума
Непрочитано 07.11.2020, 21:03
bocem
Аватар для bocem
еще одна инфа: в качестве эксперимента заменил стабилитрон в ТОРоповом стабилизаторе был 13 вольт поставил 10 схема завелась и работает но нестабильно он стоит в цепи оптопары. напряжение на выходе БП выставил 13.8V но схема через минуту вырубается. Короче говоря это не решение.
bocem вне форума
Непрочитано 07.11.2020, 21:14
S_Viktor
Сказал спасибо: 46
sg3525 питание желательно 12 вольт. Хотя по даташиту 8-35. Еще можно посмотреть выходные импульсы на 11 и 14 осциллографом. Только осторожно, без подачи 220, подавая только питание 3525 12в Если высокое (220) подано, вдвойне осторожно. Почитав теорию на форуме, ссылка выше.
S_Viktor вне форума
Непрочитано 07.11.2020, 21:22
S_Viktor
Сказал спасибо: 46
Отключить выходные цепи и не включая 220 подать 12в на 3525 и смотреть. Если защита не сработала - значить виноваты выходные цепи. Если сработала - значит транзисторы. Так их тоже можно проверить.
S_Viktor вне форума
Хочу пошаговую отладку в ОЗУ nml ARM 38 02.04.2019 12:01
блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить bocem Ремонт оргтехники 106 14.08.2016 00:53
Я хочу в домашних условияс собрать источник электр. поля. recoil Источники питания и свет 4 16.03.2007 22:30
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Хочу научиться писать программы для МК 8051. filat Делимся опытом 22 03.06.2006 23:09
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
