Подключение дисплея Sharp LQ6BW506
Непрочитано 24.11.2023, 18:54
arno
arno на пути к лучшему
По умолчанию Подключение дисплея Sharp LQ6BW506
Всем привет!
Собрал небольшой проект на pico pi используя VGA библиотеку*GitHub - Panda381/PicoVGA: VGA/TV display on Raspberry Pico
Все это отлично работает на мониторе, но теперь хочу подключить это к небольшому старому дисплею Sharp lq6bw506 с аналоговым RGB.
Нашел датащит*Datasheet
Но не могу совладать, накинул на 3 pin SYNC сигнал с pico, 6,7,8 - RGB, 9 GND, 10 +5 вольт.
Результата нет вообще.
Кто может подсказать, как правильно реализовать подключение?
Уточню сразу в железячных делах я полный ноль, отсюда и такие глупые вопросы.
Спасибо!
arno вне форума
Непрочитано 25.11.2023, 11:29
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение дисплея Sharp LQ6BW506
Читайте про распиновку VGA-разъема, читайте, что такое вертикальная (кадровая) и горизонтальная (строчная) синхронизация. В указанном даташите даже графики приведены и всё объяснено.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
NewWriter вне форума
Непрочитано 25.11.2023, 13:03
arno
С пико я уже получаю r+g+b+csync
Но я никак не могу понять, как запиновать все это в матрицу, не хватает знаний((((
Уже перепробовал все, что пришло в голову.
arno вне форума
Непрочитано 25.11.2023, 17:19
arno
На текущий момент пробовал подать:
на 3 pin дисплея - SYNC с пико
6,7, 8 pin дисплея - RGB с пико
9 pin дисплея - GND pico
10 pin дисплея - 5v pico
13 pin дисплея - GND pico (для активации режима PAL)
17 pin дисплея - 5v pico (чтобы синхронизация читалась с 3 pin дисплея)
Три пина отображения MOD (H L L) - cinema mod просто для теста
21 pin дисплея - 5v pico
22,23 pin дисплея - GND pico
При подключении дисплей темнеет, но картинки нет.
arno вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 20:28
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Во-первых, загуглите про параллельный ЦАП на R-2R резисторах. Во-вторых, загуглите про VGA composite sync. https://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html
Непрочитано 27.11.2023, 22:44
ramator
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
Сообщение от arno Посмотреть сообщение
Не противоречит ли +5 Вольт предупреждению:
Обратите внимание, что к RPi Pico подходят только модули с логическим напряжением 3,3 В. Периферия с логическим напряжением 5 В может повредить устройство!
ramator вне форума
Непрочитано 28.11.2023, 15:19
arno
Гуглил, ради теста компилировал чужой проект с композитным выходом.
Результата нет.
Причем пробовал подключать к обычному телевизору, там картинка отображается.
Сообщение от ramator Посмотреть сообщение
На макетной накинул на 21 пин, там висят постоянные 5 вольт.
Проблем пока небыло, причем тестировалась платка довольно долго.
В готовом проекте разумеется таких моментов не будет.
arno вне форума
Непрочитано 28.11.2023, 15:33
Сказал спасибо: 3,106
Фото можно?
У обычного телевизора строчная развертка около 16 кГц.
У монитора VGA - больше, намного. Вполне может и не поддерживать эту частоту.
Непрочитано 28.11.2023, 16:21
arno
Фото можно?
Фото чего?
Композит собирал и тестировал на телевизоре по этому проекту: https://areed.me/posts/2021-07-14_im..._pi_picos_pio/
Потом подавал на LQ6BW506
Там пусто.
VGA сперва по этому: https://github.com/Panda381/PicoVGA
На выходе RGB + csync
На мониторе все ок, на LQ6BW506 пусто
потом по этому: https://github.com/Panda381/PicoLibSDK
На выходе RGB + HSYNC + VSYNC
Аналогично, на мониторе все отлично, на LQ6BW506
Ничего, вообще, он даже помех не показывает, хотя казалось бы сигнал подаю, может даже не корретный, но на нём ни один пиксель не дрогнул.
Уже задумался, а не спалил ли я его кучей своих тестов.
arno вне форума
Непрочитано 28.11.2023, 17:31
arno,
ничего, что в Вашем даташите про эту ногу написано, что активный уровень - высокий? И это отражено в осциллограмме на стр 21.
Там еще указаны другие входы/выходы, в таблице 2.
Может имеет смысл перевести 1 ногу дисплея в режим input? - тогда на нее можно (но это не точно!) - подать синхросигнал строчной развертки.
Ну и (глянул по диагонали) - вполне может оказаться, что для управления этим дисплеем требуется поочередно подавать то сигналы норм. полярности (R, G, B), то их инвертировать , и при этом использовать ногу 5 FRPV.
ИМХО - этот дисплей не явдяется обычным монитором/телевизором с привычными входами, нужно тщательнее с ним разбираться (если вообще есть в этом смысл/желание)...
ЗЫ И - не нашел, куда там можно (ли?) подавать сигнал PAL/NTSC.
Если бы был такой вход, то можно было бы туда подать черно-белый сигнал (сумму R + G + B) без цветовой поднесущей, и посмотреть, что будет.
Может проще подать раздельно кадр. и строчн. импульсы на соотв. входы - HSY и VSY...
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.11.2023 в 17:50.
Подключение дисплея к контроллеру privetyaarseniy Песочница (вопросы новичков) 6 13.01.2023 02:01
Подключение дисплея WH0802A swat24 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 03.08.2014 13:17
Подключение и раcпиновка дисплея SHARP LM64C082 КСеРоКС Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 02.07.2010 20:13
Подключение LCD дисплея utyfwdfkb Информация по радиокомпонентам 8 31.10.2009 01:34
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
