Подключение и раcпиновка дисплея SHARP LM64C082
Непрочитано 02.07.2010, 14:39
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
КСеРоКС на пути к лучшему
По умолчанию Подключение и раcпиновка дисплея SHARP LM64C082
Народ !! Всем доброго времени суток!!
Вобщем есть я меня дисплейка от древнего бука(Модели точно не знаю, т.к. я купил только верхнюю часть бука с надписью JETBOOK). Есть спортивный интерес прикрутить это дело к чему-нибудь, но неизвестна распиновка. Вскрыв пластиковую кожуру обнаружил то, что видно на фото, дальше полазал по нету, нагреб даташит на микру LA5317, HCT-шки, НО НИГДЕ К ВЕЛИКОМУ ОГОРЧЕНИЮ НЕ нашел Даташит к MN73200SCQ. Что это такое, где копать инфу - не известно. Пока что я понял, что есть шина 16 бит , наверняка оставшееся HSYNC Vsync, CLK и питание. Панель 640х480. Может кто-то просто уже сталкивался с такими вещами и распиновки подключений стандартизированы - подскажите с оставшимися пинами. Еще интересно какие уровни лог.1 и 0 - ТТЛ или может быть что-то извращенное?
ID:	9403   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9406   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9409   Нажмите на изображение для увеличения
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 16:15
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение и раcпиновка дисплея SHARP LM64C082
Вот что-то похожее
Тип файла: pdf lm64c08p.pdf (8.1 Кб, 124 просмотров)
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 17:10
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
MisterDi спасибо за отзыв! Я посмотрел pdf-ку и она поставила меня в ступор :1)почему 2 шины по 8 бит DU и DL?
2)Непонятно про сигналы DISP LP YD XCK - почему такие странные (и вто же время знакомые) обозначения - это обычные синки клок и т.д. или нечто другое? Подскажите пожалуйста где можно почитать про это.
PS За даташит спасибо!
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 20:13
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
DISP - включение питания матрицы (ИМХО для режима энергосбережения или подсветки) LP,YD - горизонтальная и вертикальная синхронизация XCK - тактовая частота вывода пикселей.
Две шины данных из-за того, что это DSTN-технология, одновременно отображаются верхняя и нижняя половины экрана. Более точное описание работы с таким интерфейсом нужно смотреть в описаниях контроллеров ЖК, в частности немного инфы на эту тему есть в описании LPC2368.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Подключение LCD дисплея utyfwdfkb Информация по радиокомпонентам 8 31.10.2009 01:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
