Подключение LCD дисплея
Непрочитано 17.10.2009, 00:42
utyfwdfkb
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
utyfwdfkb на пути к лучшему
По умолчанию Подключение LCD дисплея
Помогите опознать LCD дисплей от медицинской техники. Дисплей графический, ориентировочно 240х128 точек, собран на 9 микросхемах TOSHIBA T6961A и одной LA6324N. имеет шлейф с 10 проводами. Геометрические размеры: плата 200х110мм, видимая область LCD примерно 123х61мм (область пикселей). Дисплей без подсветки.
Обозначение на плате дисплея LCM-556-11E. Выглядит со стороны платы: http://szjs.en.alibaba.com/productsh...1XUFC_HOT.html
Имеется сам дисплей и очень большое желание подключить его к ПК, наподобие HD44780.
В инете самостоятельно ничего не нашел, поэтому буду очень признателен за любую информацию (например на ссылку даташита TOSHIBA T6961A).
utyfwdfkb вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 01:21
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение LCD дисплея
T6961A это драйвер LCD
Тебе нужен контроллер T6963C см http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=276
И если его нет на плате , то не судьба.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 17.10.2009 в 01:24.
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
utyfwdfkb (17.10.2009)
Непрочитано 21.10.2009, 00:51
utyfwdfkb
Сказал спасибо: 8
dosikus, Если, все-таки возможно, подскажите, где найти даташит на T6961A. Так, как контроллера типа Т6963 на плате LCD нету (соответственно, можно сделать вывод, что он надругой плате), но от платы LCD отходит шлейф на 10 проводников. Если предположить, что 2 из них - питание, то оставшиеся - шина данных. Думаю, имея подробный даташит на T6961A, можно собрать свой контроллер на AVR или PIC. Дисплей уж очень вкусный с виду, выбрасывать жалко..
Непрочитано 21.10.2009, 00:59
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Наврядли скорости и памяти у AVR и PIC хватит...
dosikus вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 13:42
utyfwdfkb
Сказал спасибо: 8
Ничего страшного, есть парочка MACH220-15... Сейчас, как раз начинаю ПЛИС осваивать.
Непрочитано 30.10.2009, 23:30
utyfwdfkb
Сказал спасибо: 8
dosikus, Правдами и неправдами, достал плату, к которой подключался lcd модуль. На ней стоит контроллер OKI M6240 (MSM6240). Как Вы считаете, есть ли шансы заюзать его совместно с PC.
Непрочитано 30.10.2009, 23:53
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от utyfwdfkb Посмотреть сообщение
Определимся с задачей , составим план....
Помогу
Тип файла: pdf MSM6240__IC-ON-LINE.CN.pdf (450.3 Кб, 135 просмотров)
dosikus вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 00:50
utyfwdfkb
Сказал спасибо: 8
dosikus, Спасибо!...
Правда, даташит я уже и сам нагуглил...
Но, если информации по HD44780 или T6963 в инете много, и даже на русском языке, поэтому подключить дисплей с HD44780 у меня получилось на "раз, два....)
То, по данному контроллеру - засада... Данный даташит пока очень плохо раскуривается...
Смущает немного и плата: к контроллеру привязаны 3 микросхемы памяти - HY6264-15 и три PС74HC573T, после которых 6 панелек на 28 ног... Говорят, та стояли какие-то ПЗУ...
За ними, следом, процессор MC68HC000 (суровее, микросхемы, я еще не видел: 64 ноги в DIP корпусе размером с шоколадку...)
Это добро, когда-то было, каикм-то кардиограыическим прибором.
P.S. Есть знакомые добрые люди в среде медтехников и сервисных инженеров, удается иногда порыться в их закромах..
Непрочитано 31.10.2009, 01:34
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Начни с прозвонки . Да и не мешало бы сфотографировать обе платы с обоих сторон и выложить здесь...
dosikus вне форума
Подключение компьютера к телевизору... Pangolin Видеотехника 33 03.07.2016 17:23
подключение ресивера и кинотеатра к телевизору dimon982 Видеотехника 2 13.10.2009 17:14
подключение VIDEO к монитору SVGA transford Видеотехника 2 04.10.2009 17:37
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
