CORTLAND STH-6000 не включается
Непрочитано 14.07.2023, 18:05
STARIK1950
Сказал спасибо: 7
STARIK1950 на пути к лучшему
По умолчанию CORTLAND STH-6000 не включается
Прошу не пинать. CORTLAND STH-6000 нет индикации на панели управления. Питатель трансформаторный, на выходе есть +28v, +12v, +5v, +3,3v. На выводах контроллера панели управления CS -16311en относительно выв. 51 есть напряжение 5в на выв.14,33,45 и -30в на выв. 34. При этом не светится ни один сегмент индикатора и на кнопки управления не реагирует.
Осциллографа нет. Контроллер не греется. Подскажите, куда копать. Может, у кого есть схема этого DVD или ссылка на нее?
Прилагаю даташит на контроллер.
Тип файла: pdf SC16311.pdf (127.1 Кб, 0 просмотров)
STARIK1950 вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 20:02
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
akelevnm на пути к лучшему
По умолчанию Re: CORTLAND STH-6000 не включается
Тут осциллограф нужен. Без осциллографа только питающие напряжения посмотреть можно. Они, вроде, нормальные.
Да, у индикатора, вроде, должна быть нить накала. Надо её проверить на обрыв, на наличие на ней напряжения и визуально на наличие накала.
Последний раз редактировалось akelevnm; 18.07.2023 в 20:07.
akelevnm вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 22:29
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Не вроде, а есть нить накала у люминесцентных индикаторов. Нить накала хорошо видно когда она работает. Она чуть-чуть светится. Напряжение на ней скорее всего 2,5В переменки. Остальное смотреть осциллографом. Тактовую частоту (выв.52) и что приходит на последовательный интерфейс. Начать с банального - пайка.
Santil@ вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 22:22
STARIK1950
Сказал спасибо: 7
Спасибо откликнувшимся. Нить накала целая - около 10 ом. Ремонт откладывается: заказал осцил - давно хотел, а этот случай подтолкнул.
Непрочитано 29.07.2023, 01:55
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Сообщение от STARIK1950 Посмотреть сообщение
Многие неисправности можно обнаружить просто внимательным внешним осмотром.
akelevnm вне форума
Не включается ТВ, тикает... tutaev2007 Видеотехника 81 10.05.2021 16:39
ББП-30-D не включается. felixio_01 Источники питания и свет 6 14.10.2019 16:54
монитор acer x202w не включается Satana685 Ремонт оргтехники 5 12.12.2018 03:07
Не включается ТВ Alpout Видеотехника 6 13.07.2013 22:20
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
