Не включается ТВ, тикает...
30.03.2019, 22:30
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Тв 20лет. Работал отлично. Выключался при пользовании с лентяйки всегда.
Но последний раз выключил кнопкой на самом тв.
После чего, тв больше не включился.
При нажатии кнопки, тв не включается, светодиод дежурки подмигивает. В динамик чуть слышно, как будто работает сердце... Тук - тук....
Снял заднюю крышку, сдул пыль компрессором.
После включения тикание как у часов теперь, в углу платы (на фото), и так же не включается.
На вид, плата целая, кондеры не вздутые.
Куда копать?
Яб его выкинул. Но матери дорог как память и устраивает по размерам)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 30.03.2019 в 22:43.
30.03.2019, 23:08
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Re: Не включается ты, тикает...
В телеках как-то и не видел вздутых, как в компе. А сохнут они в блоке питания аж бегом. И входной на 400в и выходные. Так что учитывая возраст, я б начал с пристального взгляда именно на них
/Жак Фреско/
30.03.2019, 23:15
Сказал спасибо: 589
Была похожая фигня.
Менял какой-то маленький кондер (электролит) или в дежурке или в питалове, уже и не вспомню точно где.
31.03.2019, 00:33
Сказал спасибо: 301
БП "тикает", когда в нагрузке КоЗа. Обычно в строчной развертке.
31.03.2019, 10:14
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Раз уже разобрал, то меняй все кондёры в блоке питания.
31.03.2019, 11:29
Сообщение от estet
Из-за электролитов тоже бывает.
Пока электролит стоит под напряжением - худо-бедно, но работает. А вот после снятия напруги и отстоя -
Сообщение от tutaev2007
tutaev2007, ищите усохший-утекший электролит, скорее всего, в блоке питания. Совсем не обязательно он большой и "многовольтный", скорее, какая-то мелочевка. Без схемы трудно сказать точнее.
Найдете-поменяете - керамику ему параллельно для более долгой и счастливой жизни.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
31.03.2019, 20:13
Сказал спасибо: 238
Сообщение от estet
Где она находится, я потыкаю
Сообщение от akegor
Попробую повыпаивать и проверить отдельно, на плате в норме или выше нормы показывает...
БП я так понял отделен черным маркером?!)
Эти в норме?!
После отпайки и припайки кондеров. ТВ перестал вообще реагировать.
Мигающий диод дежурки и тиканье, только при вдавленной и удержанной кнопке питания.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2019 в 19:15.
01.04.2019, 00:55
Сказал спасибо: 441
Re: Не включается ТВ, тикает...
Тикание - попытки запуска БП и уход в защиту. Чаще всего - неисправность строчной развертки. Проверка - отключить питание строчной развертки и попробовать включить. Далее по результатам. Если после отключение питания СР ТВ включится (светодиод зажжется) копать строчную. Если нет - вместо строчной развертки поключить лампу накаливания и оключать остальные каналы блока питания для поиска источника перегрузки.
misterdi<@>i.ua
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
01.04.2019, 13:33
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Если по схеме из ПДФ-а из поста выше:
С924 точно хороший?
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
01.04.2019, 14:59
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Эти в норме?!
Померил конденсаторы, которые у меня нашлись.
1000 мкФ 25В ESR 20-30 мΩ в зависимости от производителя и серии.
470 мкФ 25В ESR 50 мΩ.
1000 мкФ 16 В ESR 20-30 мΩ.
100 мкФ 160В ESR 0,31 Ω.
100 мкФ 25В ESR 0,14 Ω.
Так что 2/3 конденсаторов на свалку.
Зеленоватый конденсатор возле радиатора транзистора блока питания менялся или мерился? Вроде С924.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
