монитор acer x202w не включается
11.12.2018, 01:09
проблема в общем вот в чём. монитор acer x202w при включении на холодную (первый запуск за день) мерцал и не хотел включатся после минут 15-20 он всё же включался, было решено его разобрать и были обнаружены вспухшие конденсаторы как на плате управления так и на плате питания было решено их заменить. всё поменял на абсолютно такие же по номиналу и напряжению, но вот теперь не задача монитор теперь вовсе не включается, перестал гореть индикатор включения(питания) подсветка матрицы не включается и вот самое странное что при подключении питания колонки встроенные в монитор кратковренно делаю пуф, сама матрица также при подключении питания становится чёрной (правда это видно когда светишь фонариком в матрицу), и ещё монитор при подключении к пк так же определяется.
так вот вопрос в чём собственно может быть проблема?? я даже не представляю
п.с. я не ремонтник в сервисном центре так что из оборудования у меня только паяльник, много желания это дело починить и ещё есть мультиметр.
11.12.2018, 01:55
Сказал спасибо: 11,860
Re: монитор acer x202w не включается
Satana685, таки начать стоит с поиска его схемы. Списать маркировку всех плат для проверки найденных вариантов.
По имеющемуся - таки больше его пока не включать.
С хорошим освещением и лупой проверить все платы на качество сделанных и рядом расположенных паек.
На тему паяльника - уточнить его возможности (100W и без стабилизации температуры не очень подходит).
Мультиметром от разъема питания проверить целостность всех дорожек и отсутствие сработавшего(их) предохранителей и пробитых деталей.
Осмотреть все платы на предмет следов нагрева - изменение цвета самой платы и паяльной маски.
Осмотреть все оставшиеся детали на предмет нагрева, осмотреть оставшиеся конденсаторы.
Осмотреть все на отсутствие следов электролита от заменённых конденсаторов.
Результаты в студию.
11.12.2018, 03:12
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Hdmi монитор и без питания должен определяться - по кабелю 5в идет
11.12.2018, 14:05
Мне в мониторе Acer al2032w попадались не только вспухшие конденсаторы, но и на инверторе на входе перед ними выгоревшие SMD-предохранители, из-за чего он и не включался. БП еще стоит проверить.
12.12.2018, 00:58
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от Satana685
Возьмите лупу и ищите сопли-перемычки, особенно за стабилизаторами на майн-плате +3.3 и +1.8. Однозначно нет одного или обоих напряжений, вот оттого и не стартует.
Либо ламерская невнимательность, перепутали полярность литов в этих источниках, стабы уходят в защиту, но литы не взрываются (в +5 и +14 при переполюсовке лопнут очень быстро))
Сказали "Спасибо" john197300
12.12.2018, 03:07
28-63, а они все об этом и не знают  . Таки все сильно зависит от наличия питания на пути от процессора/видеопроцессора и до разъема HDMI, что сильно часто отсутствует или невыполнимо.
ТС пока совсем о другом и совсем другим озабочен…
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
