входной каскад
Непрочитано 01.05.2023, 11:32
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Андрон58 на пути к лучшему
По умолчанию входной каскад
Всем доброго дня и с Праздником! Попал в ремонт микшер Yamaha MG32.
Во входном каскаде м/с njm2068. Прикладываю фрагмент схемы и кусок datasheet на неё. Стоит нереальных денег и сроки. Вопрос вот какой-какой из параметров выбрать определяющим при подборе аналога? Что малошумящий-однозначно, у родной коэффициент искажений 0 целых х десятых! На что ещё обратить внимание? Скорость нарастания, частота ед. усиления? Прошу гуру усилительной схемотехники просветить. Заранее благодарен!!!
ID:	176462   Нажмите на изображение для увеличения
Андрон58 вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 13:32
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: входной каскад
NJM4580, во всех Берингерах стоят. Стоит рублей 30.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
NewWriter вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 15:56
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
NewWriter, похоже оно, только смущает производство Китай....
Андрон58 вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 16:16
Сообщение от Андрон58 Посмотреть сообщение
похоже оно
но чуть-чуть хуже...
Непрочитано 01.05.2023, 16:49
NewWriter
Сказал спасибо: 396
И у той, и у другой микросхемы один и тот же бренд - JRC. Всё одинаково делается в Китае. Характеристики практически идентичны.
Непрочитано 01.05.2023, 20:14
По искажениям даже чуток лучше, шум не важен - это не микрофонный усилитель + на входе там транзисторы уже стоят. Вот их тоже желательно заменить, есть вероятность, что пизнес ОУ пришёл со входа.
Важна здесь фаза усиления - у обоих полностью графики не даны, но из того, что видно - примерно одинаковы + архитектура та же, для спокойствия проверьте скопом при максимальном гейне.
Последний раз редактировалось zoog; 01.05.2023 в 20:26.
Непрочитано 01.05.2023, 22:23
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Как раз вот именно, что микрофонный, с большим диапазоном входного сигнала. А на входных транзисторах построена схема регулировки гейна (усиления).
NJM4580 имеет чуть худшее звучание, поэтому она ставится в более дешевые микшеры Берингер. И дело там не в шуме.
Непрочитано 01.05.2023, 22:45
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
https://efind.ru/offer/njm2068
welcome61 вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 23:00
15 и 27 идентичны, 5 и 6 тоже. здесь важны динамический диапазон (перегрузочная способность) и скорость нарастания сигнала
Непрочитано 03.05.2023, 08:06
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Всем спасибо за участие. Вскрытие показало, что стоят NJM2068M, планар, не DIP8, пробежал впереди паровоза, в Чип-и-Дип по 130 р.! Ждать неделю.
Андрон58 вне форума
Входной каскад вольтмера на 1 кГц vidask Измерительное оборудование 84 25.10.2019 12:40
Входной каскад для амперметра на МК angelborn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 53 08.11.2012 15:07
Входной каскад для БК angelborn Электроника средств транспорта 4 14.11.2011 12:07
Входной каскад для микшера на трансформаторе Dx_Diesel Аудиотехника 41 15.03.2009 11:28
Входной ток импульсного стабилизатора alberio Электроника - это просто 6 10.02.2009 11:11
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
