ATMega16 + ADC + x200 или х10 не хочет работать
Непрочитано 13.02.2009, 13:18
a_akmal
a_akmal на пути к лучшему
По умолчанию ATMega16 + ADC + x200 или х10 не хочет работать
Всем добрый день.
Решил проверить будет ли работать диф. вход ADC0 и ADC1 как диф. вход с усилением 200. Написал прогу в IAR скомпилил, проверил в PROTEUS - все работает на УРА.
Собрал в живую включаю - не работает.
В даташите сказано, что функция АЦП для диф. входов с усилением 200 не тестировалась. Для усиления в 10 вроде никаких ссылок нет, попробовал с коэфициентом 10 тоже не работает.
Может кто подскажет как правильно програмить для данного случая ATMega16?
И еще вопрос - как понять в даташите ATMega16, если ADMUX = 0хC8, то входами диф. усилителя на х10 будет ADC0
a_akmal вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 14:55
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
В дш еще наверно написано что только для квадратных корпусов с 44 ногами.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 15:46
a_akmal
Да, там написано , что усиление х200 тестировалось только для квадратного корпуса. Но для х10 ничего не говориться, скорее всего тестировалось. Но на практике не могу заставить работать в этом режиме АЦП.
a_akmal вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 16:00
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Цепляйте архив с проектами и коментарием. Только выкинте там все что не относится к АЦП - изолируйте проблему.
Непрочитано 13.02.2009, 17:00
a_akmal
Если честно, то вот схема в протеусе и код на Си.
В протеусе работает без проблем, но вот в живую на отладочном модуле - не хочет.
В архиве код и протеус, хотел терморегулятор сделать простейший.
Прикрепленный файл: 9517804.rar
a_akmal вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 17:15
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Схема отладосного модуля такая же точно ? Проверил ?
Непрочитано 13.02.2009, 17:44
a_akmal
Абсолютно такая же.
Я просто хотел не использовать операционный усилитель для усиления напряжения с термопары, но видно не судьба :roll:
a_akmal вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 17:52
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Сообщение от a_akmal
Я так понимаю хотите термопару прикрутить сразу к МК.
Не экономте, если особая точность не нужна возьмите простой ОУ, если нет инструментальный.
Я пытался сделать нечто подобное, правда на tiny26,ни точности, ни стабильности.
woroba вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 18:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
У Ридико Леонида Ивановича из минска прекрасно получалось
http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol...s/710634.shtml
Спросите его - он помогает людям.
Непрочитано 13.02.2009, 19:40
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Абсолютно такая же.
Так как выходной сигнал термопары при 1 градусе
составляет ДЕСЯТКИ МИКРОВОЛЬТ.
То нужен прецизионный ОУ с напряжением смещения порядка 1-10 МИКРОВОЛЬТ... а обычные ОУ имеют это напряжения 2-5 МИЛЛИВОЛЬТ.
Напряжение смещения (Input Offset Voltage), его ещё называют ТОЧНОСТЬЮ ОУ, показывает какое напряжение ОУ различает между входами. Например, если напряжение смещения ОУ примерно равно входному напряжению, то на выходе будет погрешность 50%.
То есть, если напряжение смещения 2 МИЛЛИВОЛЬТА а сигнал 100 МИКРОВОЛЬТ, то ОУ его и не усилит вообще,
он его просто не заметит как разницу напряжений между входами.
Вот некоторые данняе по ОУ.
LM358 2900мкв
MCP60x 250МКВ
MCP61x 150МКВ
LT1101 60МКВ
AMP02 40МКВ
AMP01 20МКВ
AD8538 13МКВ
Я не думаю что в ТИНИ26 встроили прецизионный ОУ.
picavr вне форума
Система Х10? Electric75 Автоматика и аппаратура связи 2 10.06.2009 22:01
ADC преобразования. maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 14.03.2008 20:59
НЕ хочет загружатся. ev9enis Информация по радиокомпонентам 2 06.10.2007 20:40
Самовозбуждается саб микролаб х10 aamelin Аудиотехника 0 28.09.2007 09:11
Примитив RTSWITCH не хочет работать. Kern Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 19.09.2007 23:56
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
