Выход очередной версии KiCAD
Непрочитано 14.02.2023, 14:12
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,010
Сказали Спасибо 26,942 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Выход очередной версии KiCAD
https://www.kicad.org/blog/2023/02/V....0.0-Released/
Что поменялось:
Бум пробовать
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Falconist; 15.08.2023 в 08:34.
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
mike-y-k (15.02.2023)
Непрочитано 14.05.2023, 09:35
Eddy71
Аватар для Eddy71
По умолчанию Re: Вышла наконец семёрка.
Странно: вчера вечером на буке KiCAD начал пакеты обновлять 7.0.3
На сайте программы пока только 7.0.2 значится.
Ночной рывок в будущее?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 14.05.2023, 12:17
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
О, интересно, посмотрю. У меня версия 6.0.10 до сих пор (собранная вручную: из реп не ставлю, наученный горьким опытом "внезапного" превращения своих проектов в "тыкву").
Там, кстати, как с совместимостью со старыми версиями? Или опять придется вручную часа три все списки элементов и посадочных площадок рукоблудить и старые проекты вручную переделывать там, где sed'ом не получится?
UPD: почитал, что нового. Ничего нужного нет, только всякая хрень. А жаль - могли бы таки древние фичриквесты понемножку реализовать. Скажем, ту же привязку "проводников" к ближайшему узлу, когда рисуешь принципиальную схему. Или рисование параллельной гребенки проводников (шины) на печатной плате (до сих пор это приходится вручную делать и всегда выходит уродливо (т.к. никак не сделаешь проводники строго на одинаковых расстояниях, не ковыряясь постоянно в общих настройках трассировки). Да и по настройкам трассировки: вот хочу я, чтобы проводники были не ближе 0.3мм друг от друга, но во всяких LQFP так нельзя - уже давно стоило сделать отдельные настройки для категорий проводников (скажем: "толщина 0.2, расстояние 0.1", "толщина 0.3, расстояние 0.3" и т.п.) - вывел от МК тоненькими, а дальше попер нормальными дорожками с нормальным расстоянием между ними (иначе на самоделках "склеиваются" некоторые дорожки)…
Ну, зато нет капитальных изменений - можно ставить и работать.
Последний раз редактировалось eddy; 14.05.2023 в 12:24.
eddy вне форума
Непрочитано 14.05.2023, 13:05
Eddy71
Аватар для Eddy71
Работает замечательно. И схемы править (дорожки двигать) стало наааааамного удобней, чем в шестёрке. Аддонов добавили для прямого заказа плат из проекта
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 14.05.2023, 14:15
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Разве дорожки/проводника толщину можно менять? Она же зависит от материала ПП, неужели научились локально изменять толщину фольги?
Непрочитано 14.05.2023, 14:21
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Я имел в виду ширину ☺
eddy вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 12:35
Eddy71
Аватар для Eddy71
Обновился до 7.0.5
Куча багфиксов, хоть я и не почувствовал особо глюков при работе
https://www.kicad.org/blog/2023/05/KiCad-7.0.5-Release/
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
mike-y-k (01.06.2023)
Непрочитано 09.07.2023, 00:57
avtar962
Сказал спасибо: 357
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
avtar962 на пути к лучшему
На виндовс 10. После полного удаления версии 7.0.3. В процессе установки версии 7.0.5 выскочила ошибка типа: Нужна версия виндовс не ниже 8.1. Вычистил реестр от всех упоминаний KiCad. Перезагрузил комп. Установка пошла нормально.
В библиотеке корпусов не подключалась 3Д модель: Оказалось в свойствах корпуса почему то в пути к 3Д модели ../KiCad6/ вместо /KiCad7/.
Я это к тому что если у кого подобные ситуации возникают может быть поможет.
p.s. Опечатался, как раз и обновлял на версию 7.0.6
Последний раз редактировалось avtar962; 09.07.2023 в 11:51. Причина: Исправить версию
avtar962 вне форума
Непрочитано 09.07.2023, 09:40
Eddy71
Аватар для Eddy71
Кстати сказать, вчерась до 7.0.6 обновился уже
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 14.08.2023, 20:53
Юрис
Юрис на пути к лучшему
Добрый день!
В седьмой версии обнаружилась неприятная особенность в редакторе плат. Если заблокировать перемещение элемента (клавиша L / Lock) и потом кликнуть курсором в другом месте, то разблокировать не удаётся (версии 7.0.5 и 7.0.7). Единственная возможность - Ctrl+Z.
В 6-ой версии всё работало нормально.
По поводу Lock/Unlock. Нашёл ответ на другом форуме.
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues/14198
В правом нижнем углу редактора есть группа "Selection Filter" (Фильтр выделения). Там надо отметить пункт "Locked items" (Заблокированные).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.08.2023 в 22:24. Причина: 6.6
Юрис вне форума
Сказали "Спасибо" Юрис
Eddy71 (14.08.2023)
Что за выход у частотника? vladh Производственное оборудование 19 26.01.2015 14:23
Выход 0-10v на HCNR200 bobikk Электроника - это просто 11 27.09.2013 21:13
Мощный выход + аналог. вход на одном порту МК maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.06.2010 18:42
ATmega128 PORTF как инициализировать на выход lzrvt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.10.2007 17:07
[Решено] Порт А неработает как выход LDA Коллекция глюков 2 06.12.2004 20:25
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
