Что за выход у частотника?
19.01.2015, 11:08
Сказал спасибо: 353
Доброго времени дня. Имеется частотник ED3100-4Т022..(руководство прилагается). У аппарата есть выходная клемма DO3, о которой говорится(стр. 16-17), что это высокоскоростной импульсный выход оптопары. Далее пишется функция вывода: "Выход 0 -20 кГц, единичный
импульс, соответствующий выходной частоте, току, вращению электродвигателя, напряжению и т.д.". Я так понял, что этот выход является аналогом выхода АО1(аналоговый программируемый выход). Входя в режим установок преобразователя в пункте(код режима) Р5.10(стр. 31) мы можем установить такой режим, при котором на выводе DO3 будет выводится либо
0: Выходная частота
1: Установленная частота
2: Выходной ток
3: Обороты (частота вращения) электродвигателя
4: Выходное напряжение
5: Напряжение шины
6: Коэффициент пропорциональности ПИД-регулятора
7: Обратная связь ПИД-регулятора
Реально я вижу, что на этой клемме присутствует импульсный сигнал частотой 20 кГц, с амплитудой 1 В. Причем сигнал довольно сильно зашумлен импульсными помехами. Несмотря на то, что я меняю скорость вращения двигателя на этом выводе так и остается импульсный сигнал с частотой 20 кГц.
Так вот подскажите, пожалуйста, как мне с этого вывода снять выбранную мной величину?
19.01.2015, 11:49
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: Что за выход у частотника?
Странный вы какой-то.
Что хотите увидеть?
Оптопару надо подключить к источнику12-24в. с номинальной нагрузкой.
А потом смотреть.
То что вы видете, это просто наводки.
19.01.2015, 12:15
Сказал спасибо: 353
Сообщение от Sergey_57
Если строго подходить то из этой фразы должно следовать, что у выхода оптопары должны быть две клеммы. Поскольку здесь только одна, то как нужно цеплять в данном случае нагрузку к выводу GND или +10 В. Осцилограф(относительно GND) мне указывает, что на данном контакте отсутствует наряжение, а это значит что фотодиод не подключен к цепи +10 В. Пробую вывод подключить к +10 В через 760 Ом. На осцилографе присутствует +10 В и нет прежних импульсов. Поэтому мне думается , что там с запиткой оптрона все норально, а на выход сигна подается через емкость.
Последний раз редактировалось vladh; 19.01.2015 в 12:28.
19.01.2015, 12:39
Сказал спасибо: 750
с производителем не пробовали связаться ?
исходя из примечания на стр 16
Клемма входа DI6 предназначена для распознавания высокоскоростного импульсного сигнала; на выходе D03
может создаваться высокоскоростной импульсный сигнал. Сигналы на обеих этих клеммах являются
нестандартными; при заказе требуется привести специальное описание.
возможно ,все что угодно.
хотя дальше указано
Выход изолированной
оптопары, рабочий
диапазон: 24 В, макс.
вых. ток: 50 мА
вряд ли там конденсатор, скорее всего там оптрон с открытым коллектором.
а Вы точно изменили параметр 5,10 ? по умолчанию там выводиться значение тока , а не оборотов.
и 5,13 не запредельный коэффициент задан ?
Последний раз редактировалось E_C_C; 19.01.2015 в 12:55.
19.01.2015, 12:47
Сказал спасибо: 353
Сообщение от E_C_C
С производителем(Китай) разумеется не пробовал. Пробовал связываться с тех. консультантом компании у которой мы его купили. Консультант сказал, что все должно быть нормально. Сигнал смотреть относительно GND и режимы вывода должны меняться.
19.01.2015, 12:51
Сказал спасибо: 750
Тогда остается только экспериментировать .
19.01.2015, 12:56
Сказал спасибо: 353
Сообщение от E_C_C
Чем я и занимаюсь. Но жалко времени. Может кто то уже тоже сталкивался с подобной проблемой.
Для интереса прикладываю осцилограммы.
01 - частота 0 Гц
02 - частота 10 Гц
03 - частота 100 Гц.
Последний раз редактировалось vladh; 19.01.2015 в 13:21.
19.01.2015, 13:39
Сказал спасибо: 379
Что хотите увидеть?
А потом смотреть.
Полностью согласен. Подключите резистор (200 Ом мин.) между +10в, DO3. Должны получить нормальную амплитуду на осцылографе. Отконфигурируйтте выход DO3 на панели ЧП и получите нужный сигнал.
Боитесь спалить частотнк - берете мультиметр переводите в режим прозвон диодов, вывод COM соедините с GND, вывод V,mA с DO3. Потом измеряйте осцылографом.
Или вообще не трогайте, если оно вам не надо!
19.01.2015, 13:50
Сказал спасибо: 353
Сообщение от E97
Сделал. Импульсы с частотой 20 кГц пропали!
Сообщение от E97
Что Вы здесь имели ввиду?
19.01.2015, 15:06
Сказал спасибо: 379
Параметр Р5.10 см. табл. на станице 59.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
