Бюджетная схема управления BLDC привода от HDD
Непрочитано 03.12.2010, 02:44
dimanfet
dimanfet на пути к лучшему
По умолчанию Бюджетная схема управления BLDC привода от HDD
Здравствуйте!
Вопрос может показаться избитым, но есть одно но!
Загорелся сделать часы наподобие тех, которые сделал microsin, но в более "бюджетном" варианте в виду урезанного финансирования.(жена бухтит) И сразу же столкнулся с трудностями.
Есть уже два почти одинаковых привода шпинделя HDD. на каждом по три вывода. собирал кучу схем в протеусе. три варианта уже тестировал на движках, но ничего не вышло. LB11880 ждал месяц, пока мне её привезут, и хз почему, но так и не заработала она...
Весь этот "ан***зм" связан с тем, что я хочу собрать схему на обычных биполярных транзисторах. кт315 и кт361. управлять инвертором должен PIC.
на самый крайний случай, у меня есть 3 сдвоенных полевых транзюка N-канала. может быть на них что-то получится собрать?
Во вложении лежит проект протеуса со вторым вариантом схемы инвертора на биполярниках (в нём транзисторы уже не горят, как в моём первом опыте) Помогите пожалуйста довести её до ума=)
P.S. ещё раз повторюсь, смысл поста - довести до ума Бюджетную схему, желательно без полевиков.
Заранее благодарен всем, кто откликнется, а кто ещё и поможет.... Спасибо огромнейшее!
Тип файла: rar bldcKT.rar (62.4 Кб, 266 просмотров)
dimanfet вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 04:13
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бюджетная схема управления BLDC привода от HDD
Ну 315 и 361 для этих дел не подойдёт точно, очень слабые они.
LB11880 почему не завелась, может спаяли не то, у меня на ней работает отлично.
Делаю вот так.
sdsrem вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 10:32
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Для управления двигателями у Микрочипа есть целая линейка:
PIC18F2331/2431/4331/4431
И в природе существует AN по их применению. Видел работающий макет на одном из них своими глазами.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 11:42
dimanfet
ок, КТшки слабые. Как тогда правильно собрать инвертор на полевых nds9959?
P.S. MisterDi у нас с вами коты, как две капли похожи)))
dimanfet вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 12:16
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сообщение от dimanfet Посмотреть сообщение
Вот в своё время это делал.
А ежели найдёте такие транзисторы то всё упроститься.
Тип файла: pdf Si4562DY.pdf (119.7 Кб, 359 просмотров)
sdsrem вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 12:36
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
А как насет "бюджетности" ? Топикстартер именно на это акцентировал.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 00:07
dimanfet
Да, уважаемый sdsrem, со схемой как у вас проблем с запуском не было бы... ровно как и данного топика. ещё раз, Допустимый максимум - полевые транзисторы N-chanel
Прикладываю свой вариант схемы на таких транзисторах, но, если откроете, то на графике увидите, что амплитуды "не те", что нужны.
Тип файла: rar bldcN.rar (365.2 Кб, 203 просмотров)
dimanfet вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 00:24
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Ну тогда примерно так, только надо учесть полярность управления.
Тем более если есть готовый драйвер LB11880, яж привёл проверенную схему включения.
Последний раз редактировалось sdsrem; 04.12.2010 в 00:39.
sdsrem вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 00:39
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Транзисторы бы ловольтовые...
Где-то так. bldcN_.zip
Но. Управление на верхний ключ нехорошее. Наверх лучше P-канал.
Последний раз редактировалось omercury; 04.12.2010 в 00:44.
omercury вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 00:49
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Где-то так. Вложение 15407
У Т.С транзисторы N канальные.
Типа других нет под рукой.
sdsrem вне форума
Ищется схема блока управления стенда ипытания ТНВД Ки22210 E_C_C Производственное оборудование 9 29.11.2017 04:43
Блок управления газовой горелкой SIT 577 DBC Нужна схема. Eridan2009 Производственное оборудование 5 31.01.2015 05:51
Помогите выбрать МК для управления BLDC code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.06.2010 18:23
Блок управления горелкой SIT 537 ABC, - нужна схема GNN Производственное оборудование 19 20.05.2010 16:03
Схема управления реостатa romshe Proteus 4 09.03.2010 17:22
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
