BLDC принципы управления.
Непрочитано 26.01.2018, 20:52
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
По умолчанию BLDC принципы управления.
Захотелось мне сварганить свой контроллер.
Уже неделю читаю, мучаю все никак не вкурю - как все таки правильно им управлять?
Так как записывать и систематизировать это не мое, то в голове уже полная каша (когда как крутился).
Вариант 1 самый распространенный.
Коммутация обмоток по датчикам холла, регулировка оборотов током (напряжением). При малых оборотах заметно пытается куда то убежать.
Подвариант 1.1 Обмотки всегда включены, в каждом секторе меняется потенциал от +до- и наоборот только на одной.
Подвариант 1.3 Обмотки всегда включены, в каждом секторе меняется потенциал только на одной как в случае и выше но с третьим положением добавляется 0 (+0- и назад).
Подвариант 1.2 В каждом секторе одна обмотка отключается. Две другие +- в зависимости от сектора.
Вариант 2. Синус в каждой обмотке (полные 3 фазы).
2.1 По датчикам включается определенный сдвиг фазы для каждой обмотки. Тут возникают заметные удары, необходимо корректировать сдвиг - но каким образом?
2.2 Синус бежит постоянно с необходимой частотой (вращения) корректируя напряжение (ток) в зависимости от рассогласования с датчиками сектора.
Собственно вопрос - как все таки лучше (правильно).
Буду рад советам, так как информации море и каждый свое болото хвалит. А хочется получить свое чистое озеро.
Я понимаю, что у него есть минимальная скорость для нормальной работы, но хотелось бы без нагрузки вращать двигатель очень медленно и очень плавно.
Играюсь с мотором от привода швейной машинки. 500Вт 220В. У него 24 полюса. 4 по 6 секторов на оборот.
Еще попутно вопрос, объясните почему одни двигатели прилично залипают на полюсе (или между полюсами) (как шаговики), а другие вращаются свободно?
Сильно не пинайте с двигателями плотно не работал.
Тут вот
http://www.cnczone.com/forums/open-s...are-forum.html
интересная реализация
Но на выходе не совсем понятно что происходит
Последний раз редактировалось sat_art; 27.01.2018 в 01:34.
sat_art вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 03:13
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: BLDC принципы управления.
Можно например тут посмотреть на готовые решения и логику их работы. Ковбои достаточно подробно все расписывают. Может мысли поможет привести в нужный порядок. И они не одиноки…
Непрочитано 27.01.2018, 03:57
sat_art
Сказал спасибо: 20
mike-y-k, а можно Ваше мнение после прочтения данных статей?
sat_art вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 14:43
sat_art
Сказал спасибо: 20
mike-y-k, интересно, но не сказать, что сильно познавательно.
Вот рассказал бы кто, что это такое (справа)? (то что это третья гармоника я понимаю). Нахрена она здесь нарисована?
http://www.ti.com/lit/gpn/drv10987 стр 19.
sat_art вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 18:23
sat_art
Сказал спасибо: 20
genao, а если в канале шима формировать сигнал относительно средней точки?
sat_art вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 19:48
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
как звать-то его?
Непрочитано 27.01.2018, 20:24
sat_art
Сказал спасибо: 20
jump,
По виду он никак на пол киловата не тянет
Видео:
Без нагрузки 1200 оборотов, 90 Вольт, 50 миллиампер
genao,
Давайте отделим мух от котлет.
Выше вы написали про способ формирования тока в обмотках в пределах одного периода ШИМ.
А я виду речь о результирующем токе (напряжении) на обмотках двигателя.
Что то мозг отказывается мне служить.
sat_art вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 22:52
verdana
Сказал спасибо: 559
verdana на пути к лучшему
А откуда информация, что это именно BLCD?
Может обычный синхронный серводвигатель?
verdana вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 23:01
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
А чем они отличаются?
sat_art вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 23:12
verdana
Сказал спасибо: 559
BLCD - бесколлекторный двигатель постоянного тока.
Синхронный- двигатель переменного тока.
А если по железу....
В BLCD, будут стоять датчики Холла, а в синхронном - энкодер.
(это если без подробностей)
Последний раз редактировалось verdana; 27.01.2018 в 23:14.
verdana вне форума
Бюджетная схема управления BLDC привода от HDD dimanfet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 16.12.2010 14:32
Помогите выбрать МК для управления BLDC code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.06.2010 18:23
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
