Уникальная функция QW188
24.09.2022, 22:55
Сказал спасибо: 42
Уникальная функция OW18B
OW18B имеет уникальную функцию для недорогих мультиметров.
Он может автономно(!) записать До 10000 точек с нужной дискретностью.
По сути как логгер.
Например можно измерить ёмкость батарейки CR2032 записав лог 700-800 часов
Какие мультиметры так умеют?
Последний раз редактировалось Шнайт; 26.09.2022 в 21:52.
25.09.2022, 01:55
Сказал спасибо: 11,861
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Шнайт, для разнообразия (пришлось оценить ЗУ и профили заряда нескольких десятков АКБ разного типа) собрал плату на 2-х ADS1231, STM32 и 64M SPI flash
Работает на 10SPS - один канал с делителем для напряжения, второй с шунтом для тока…
Сигнал просто пишется в память 37+ часов, потом выгружалось через UART…
А лог для CR2032 в устройстве, которое работает несколько лет по несколько миллисекунд каждые две-три секунды?
Таки в качестве логгера для такого power profile ну совсем никак - разве что поиграться…
Да и стоимость логгера с гораздо более высокими характеристиками будет вполне сопоставима со стоимостью Вашей модели мультиметра…
Любой, имеющий номинальный опыт работы с МК, ADC и памятью, вполне сможет сделать такой прибор при необходимости…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.09.2022 в 02:02.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.09.2022, 11:03
Сказал спасибо: 42
А можете привести конкретные модели автономных логгеров?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.09.2022 в 13:20.
25.09.2022, 13:10
Шнайт, я таки не про модель, а про собрал и стоимость собранного писал…
А на тему модели - так посмотрите на вариации DSO, в сети и схемы есть…
Если разрешение и скорость встроенного ADC у МК устраивают - можно сократить число деталей и стоимость.
Тут вариант bluebell вполне подойдет, добавить туда нужный объем памяти, можно на SD карту писать.
А программное обеспечение - в сети много примеров…
Ну и про чисто логгеры и цены, таки это самостоятельный класс не DIY, а лабораторного/промышленного оборудования, цена там не ласковая, хотя и продают бывает Б/У…
Если очень ломает самому - смотрите на aliexpress готовое…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.09.2022 в 13:24.
26.09.2022, 09:12
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от Шнайт
По сути как логгер.
Вот только родной батарейки 6F22 хватит максимум на 300 часов.
Последний раз редактировалось Puomjw; 26.09.2022 в 09:14.
26.09.2022, 09:22
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Puomjw
Вы правы, то можно запитать от PowerBank на 5В.
Измерения не искажаются при 5В, главное чтобы PowerBank не отключился от минимальных токов.
Сообщение от mike-y-k
Нет автономных логгеров на Алиэкспрессе.
Я не нашел.
Я говорил про измерение номинальной емкости батареек таблеток.
Проверка данных от производителя таких батареек.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.09.2022 в 12:46.
Причина: 6.6
26.09.2022, 14:14
Re: Уникальная функция QW188
Шнайт, таки "Нет" и "Я не нашел" - совсем разные утверждения. Поиск на русском и поиск на английском - уже разница в результатах,…
Я тоже говорил об измерении номинальной емкости - только вот условия разряда у нас несколько разные. Для автономных датчиков с батарейным питанием выбор батарейки весьма важен и пришлось в прошивке заморочиться с таким измерением и передачей результата…
А на тему логгера сильно проще взять готовую плату https://www.aliexpress.com/item/1005001621944261.html и добавить туда SPI Flash память или SD карту памяти.
72/100MHz CPU, многоканальный 12-бит ADC, у части USB2.0,…
Варианты кода для решения в открытом доступе…
Ну и про CR2032 - вариантов устройств, разряжающих эту батарейку даже за 800 часов (33.(3) дня) среди их общего количества меньше 10%, остальные рассчитаны на более долгие сроки эксплуатации с потреблением близким к саморазряду…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.09.2022 в 14:19.
26.09.2022, 18:55
Сказал спасибо: 202
афтар!! ты б хоть буквы не путал в названии))))
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
