Стойкость MOSFET к перенапряжениям в силовой части
Непрочитано 23.07.2013, 09:42
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Стойкость MOSFET к перенапряжениям в силовой части
Всем здравствовать!
Буду испытывать MOSFETы по напряжению пробоя с-и.
Интересует, насколько они устойчивы к таким испытаниям, какие токи можно подавать?
Вот здесь написано:
Ввиду большей стойкости MOSFET к лавинному пробою, 500-вольтовый полевой транзистор сравнивается с IGBT, рассчитанным на напряжение 600 В.
(Биполярные и диоды испытывал, есть опыт. Подавал от 0,1 до 1-2 мА. В основном, успешно переносят.)
А то возникла мысль в БП ТВ просто снаббер отключить, и посмотреть напряжение ограничения - индуктивность рассеяния сама введет MOSFET в режим перенапряжения, всплески там достаточно короткие, доли мкс. Да вот только сомневаюсь - выдержит ли.
Жду ваших советов.
Спасибо.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 10:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: стойкость MOSFET к перенапряжениям в силовой части
Какие транзисторы, какого производителя? Существуют десятки технологий изготовления полевиков, у каждого производителя по несколько разных технологий, и у каждой технологии свои нюансы и особенности... Времена однотипных диффузионно-сплавных давно прошли, нынче на кристаллах рисуют такую хохлому...
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
true71 (24.07.2013)
Непрочитано 23.07.2013, 10:24
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Откуда такие сомнения? Вам что, не попадались блоки, сдохшие именно по этой причине? Я ещё помню Горизонты на TDA4605 и BUZ90, с хреновыми пайками. Их тогда собирали чуть не в каждом дворе, скупая комплектующие с завода, видимо, нередко бракованные.
Scadauser вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 10:34
Ан-162
Именно по этой - не попадались.
Видимо, везло.
По виду похоже на нонэйм, а может и нет.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 10:43
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Ан-162, вот те транзисторы куда твоя ссылка ведёт я видел, нормальные и дешёвые. Я видел их много раз уже и применение у них было одного вида- ЗУ ноутбуков и прочих порттативных приблуд с питанием от сети с мощностью в нагрузке до 30 ватт.
Андрей К вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 11:18
Ан-162
Ну, в современных теликах тоже в основном до 30W (мерял), хотя и пишут на крышке больше раза в 1,5-2.
Меня интересует, какую повторяющуюся энергию импульса перенапряжения они должны держать, и какую мощность длительно в режиме "стабилитрона" с-и при закороченном затворе.
Но что-то мне кажется, придется самостоятельно выяснять, спалив парочку.
В даташите читаю:
Avalanche Current, Repetitive or Not-Repetitive
(pulse width limited by Tjmax) - 4 А
Значит ли это, что в лавинном режиме он кратковременно выдерживает ток 4 ампера при условии непревышения температуры кристалла и энергии импульса 0,12 Дж ?
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.07.2013 в 11:21.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 15:08
По умолчанию Re: Стойкость MOSFET к перенапряжениям в силовой части
Ан-162,
для большинства MOSFET у производителей есть типовые схемы испытаний. например, у IR в даташитах есть на последних страницах
Harman Becker 7020 (Нет включения силовой части) zarunas Электроника средств транспорта 3 02.04.2012 19:02
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Выбор силовой части преобразователя незнайкин Источники питания и свет 3 04.12.2009 18:28
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
