Коммутация на нагрузку +12 или +5 от TTL уровня MOSFET
Непрочитано 26.10.2011, 00:48
sibmax_alm
Сказал спасибо: 8
sibmax_alm на пути к лучшему
По умолчанию Коммутация на нагрузку +12 или +5 от TTL уровня MOSFET
Добрый ночер всем
Совсем что то затупил под вечер...
Подскажите пож-та - можно ли с MOSFET ключами от материнки (например P75N02) коммутировать на нагрузку питание +12 или +5
от TTL уровня (PIC мелкий)
Собственно по другому попробую сформулировать
PIC контроллер должен управлять подачей на нагрузку +12 или +5 вольт.
Ток до 0,5А. Предполагал использовать MOSFET от материнок старых
Напряжения берутся с LM-ок.
Коммутировать "+" надо. Земля общая.
Заранее благодарен за комментарии.
sibmax_alm вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 01:39
По умолчанию Re: Коммутация на нагрузку +12 или +5 от TTL уровня MOSFET
гугль наверно по праздникам разрешен?
практически все MOSFET на МП п-канальные, это значит, что для нормально открытого канала MOSFET на затвор надо подать напряжение, превышающее коммутируемое +12/5в на 5-10-12в в зависимости от типа транзистора - обычный или логический он.
ответ таков - без усложнения схемы коммутировать невозможно, нужны р-канальные MOSFET и схемы управления затворами, в первую очередь для +12в
Непрочитано 26.10.2011, 02:11
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Если использовать эти транзисторы нужен ещё слаботочный источник питания около 20 вольт.
telekot вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 02:37
telekot
Сказал спасибо: 98
Может просто поставить ещё одну ЛМку, и маломощный полевичёк.
telekot вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 07:49
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
При наличии +12 коммутировать +5 легко, без наличия и коммутировать +12 - только через *опу
niXto вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 08:15
sibmax_alm
Сказал спасибо: 8
Гугл конечно доступен и разрешен.
Сюда писал опосля поисков в оном. Ибо "...затупил как то уже"...
Спасибо за коммент
P-канальных нет под рукой. Хотел обойтись тем что есть...
Если не сложно, киньте ссылки какие на примеры "...усложнения схемы"
+12 приходит стабильное, +5 получается через LM-ку
На выход надо подавать либо +12 либо +5 коммутируя "+"
Непрочитано 26.10.2011, 08:18
sibmax_alm
Сказал спасибо: 8
+12 есть всегда. Приходит стабильное уже.
Надо на выход либо эти +12 давать, либо через LM-ку +5
коммутируя "+".
Как легко +5 коммутировать на нагрузку имея +12?
Киньте плиз пример если возможно
Премного благодарен за коммент.
Непрочитано 26.10.2011, 10:25
sibmax_alm
Сказал спасибо: 8
в общем случае идея
- отключить +12 и подключить +5 со стабилизатора
Была мысль просто перенастраивать стабилизатор - да только на входе +12 уже есть стабильные, и поэтому стабилизатор +12 на выходе давать не будет. Ибо ему больше на входе надо
Тупая мысль - релюшка и переключающие контакты - это конечно решение, но места мало... Да и как то некрасиво это при таких токах потребления
Непрочитано 26.10.2011, 11:09
sibmax_alm,
а чего вообще мучаетесь?
есть отключаемые стабилизаторы, например, LP2951. +12в можно коммутировать не только MOSFET, но и р-п-р транзисторами с малым падением Uкэ, были советские и нынешние встречал, при этом схема будет простой - два транзистора на выключение +12в и LP2951 для +5в. можно и на +12в, если падение не критично.
случайно не программатор делаем?
недосмотрел, ток до 0,5А - с внешним транзистором
Последний раз редактировалось jump; 26.10.2011 в 11:30.
Непрочитано 26.10.2011, 11:16
sibmax_alm
Сказал спасибо: 8
sibmax_alm,
Он самый ага
лет 20 не трогал микроэлектронику - чуток навык вот восстановить захотелось.
Собственно поэтому просто тупо повторять готовое не особо хочется.
Посему по пути еще и расковыриваю типовые решения различных узлов
на текущей элементной базе. PNP транзисторы эт конечно решение начитавшись про MOSFET решил "пощупать" что за зверь.
именно для программатора все крайне просто решается клавишным переключателем перекидывающим питалово и стабилизатором 5и вольтовым Да только ж хочется расковырять чего поболее да чему научится.
где то так.
Альтернативная энергия kum1953 Поиск схем. Делимся схемами 1218 01.10.2012 16:30
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
