Разгон балласта для КЛЛ лампы!
Непрочитано 05.04.2022, 16:03
По умолчанию Разгон балласта для КЛЛ (люминисцентной лампы)!
Ещё одна тема "чтоб не скучали".
Взял пару 40Вт лампочек Osram по смешной цене. Драйверы были в 5 раз дороже самих КЛЛ, да и что я, не мужик, есть ведь старая надёжная схема учетверителя, уж от 1200В что угодно подожжётся!
Но работает нормально только при подключении через защитную ЛН 100Вт (показана термисторм), при её закорачивании яркость падает и лампа начинает трещать (напряжение на схеме правее ЛН при этом возрастает с 200 до 230В, совсем немного).
Решил не извращаться, а использовать электронный балласт на 20Вт
Для мощности 40 Вт нужно просто уменьшить индуктивность дросселя в 2 раза, увеличить ток (то есть зазор и D провода повысить) и соответственно в 2 раза увеличть резонансную ёмкость, я ничего не забыл?
Последний раз редактировалось zoog; 06.04.2022 в 09:09.
Непрочитано 23.04.2022, 23:26
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разгон балласта для КЛЛ лампы!
я ничего не забыл?
Перемотать TR1 согласно такого документа
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1543-D.PDF
Возможно понадобится замена сердечника.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.04.2022 в 23:40.
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
GTK31 (24.04.2022), zoog (24.04.2022), Ан-162 (24.04.2022)
Непрочитано 24.04.2022, 03:39
Спасибо. Замена специфического сердечника - вещь практически невозможная, при нежелательном выбеге частоты - её можно сбить последовательным резистором.
Непрочитано 24.04.2022, 12:21
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Этих специфических сердечников в каждой неисправной КЛЛ полно на мусорках.
Можно банально сложить два сердечника вместе не меняя количество витков для повышения тока "срабатывания" в 2 раза.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
zoog (24.04.2022)
Непрочитано 24.04.2022, 12:47
Может и так - но у нас мусор в баках, снаружи не увидишь, да и копаться трудно) Да и боюсь я мистических насыщаемых трансформаторов, мне проще резистор поставить.
Обзор светодиодной лампы с балластным конденсатором, и борьба с пульсациями GTK31 Источники питания и свет 20 28.09.2018 13:24
Преобразователь из энергосберегающей лампы mordajan Источники питания и свет 102 11.12.2017 22:16
Реанимация лампы дневного света (очень просто) donvictorio Источники питания и свет 81 10.12.2016 23:57
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
