Преобразователь из энергосберегающей лампы
Непрочитано 22.12.2009, 11:27
mordajan
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
mordajan на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь из энергосберегающей лампы
Наши руки как известно не для скуки, поэтому решил расковырять перегоревшую энергосберегающую лампу. Внутри была плата с незатейливой схемой. На собственно лампу уходили четыре контакта. Возникли мысли - а что если попробовать запитать от этого преобразователя другую лампу типа трубки например, той же мощностью?
mordajan вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mordajan за это сообщение:
Ditmar (22.05.2010), leoblp (25.11.2011)
Непрочитано 22.12.2009, 11:53
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь из энергосберегающей лампы
Если преобразователь рабочий, то лампа трубка засветится.
alkolru вне форума
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Да запитывайте, в чём проблемма...?
Если плата исправна, то можно подключать подходящие по мощности лампы - работают.
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
mordajan (23.12.2009)
Непрочитано 23.12.2009, 00:32
mordajan
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Всё, что требовалось узнать. Мне думается, что в первую очередь лампа сгорит, а не преобразователь.
mordajan вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 00:59
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
У меня такой "гибрид" уже 4 года на балконе светит. Дважды менял лампы, а сам преобразователь работает себе в жару и мороз.
Falconist вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 11:25
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
mr_kost на пути к лучшему
У меня в настольном китайском светильнике с U-образной лампой. Дроссель выкинул, так как начал гудеть и раздражать, а вместо него поставил преобразователь. Работает тоже примерно года 3-4 без замены ламп (пока)
Да, забыл сказать - провод к лампе пришлось заменить на 4-х жильный (использовал гибкий телефонный), так как лампа на шарнире, а преобразователь в подставке.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 23.12.2009 в 11:29.
mr_kost вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 11:36
mordajan
Это же блин какой источник бесплатных преобразователей получается! Теперь энергосберегайки просто так выбрасывать не буду
mordajan вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 11:40
Falconist
Сообщение от mr_kost Посмотреть сообщение
Если лампа с двухконтактным разъемом на цоколе, то есть еще один вариант: аккуратно снять цоколь и вместо стартера поставить конденсатор на ту же емкость, что и в преобразователе. А запитать лампу от его крайних выводов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
diman_the_best (24.12.2009), mr_kost (24.11.2011), vit2009 (25.12.2009)
Непрочитано 23.12.2009, 11:52
mavsai
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 11 сообщении(ях)
mavsai на пути к лучшему
Хорошая идея. У меня так же аквариум U лампа светит. Балласт спрятал в корпус от мыши. Уловка китайская - в некоторых лампах не смыт флюс - и через 3 месяца выводы окисляются - лампу выбрасыйвай. Покупай новую = деньги не пахнут. Смой флюс и свети дальше. Но вопрос в том, что накал так же быстро перегорает. Ставят балласт на 110 в, а продают за 220. Таки вот наблюдения.
Мир есть абсолютное совершенство, включая неудовлетворение им и ваши усилия изменить его.
mavsai вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 13:11
SEN
SEN на пути к лучшему
Использовал преобразователь лампы Maxus (18W, нейтральный свет) для запитки двух ламп DELUX PL9W (9W, 6400K (каждая)). Работает отлично (правда пока недолго).
Последний раз редактировалось SEN; 23.12.2009 в 13:19. Причина: уточнение
SEN вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SEN за это сообщение:
ratfor1 (23.12.2009), vit2009 (25.12.2009)
преобразователь USB - UART maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 31.03.2012 20:40
Преобразователь 12 вольт в 24. Принцип действия skywriter_ufa Источники питания и свет 74 25.09.2010 12:46
DC-DC преобразователь с гальванической развязкой vlad_ru Источники питания и свет 1 13.12.2009 00:30
Преобразователь эфирного сигнала в спутниковый mikesmith Автоматика и аппаратура связи 4 18.10.2009 01:09
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
