Компьютерный БП DC-250TFXURU
17.03.2022, 13:58
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Попался вот такой мутант, другого слова и не подберёшь. Блок питания форм-фактора TFX, но даже на их фоне весьма нестандартный. Основного разъёма питания 20-24 pin нету, разъёмов питания SATA тоже нет, зато встроенный аккумулятор есть.
Стоит в компьютере Acer Veriton X2660G, материнская плата Acer MIB36L-vMocha. Похоже, что подходит только к ней.
Информации по нему в интернете не нашёл, кроме одного форума, там в 5-м посте фотографии есть, наверное не стоит их сюда дублировать.
https://www.cyberforum.ru/motherboar...ad2659585.html
Вопрос такой: Кто-нибудь имел дело с таким БП? Зачем у него круглый разъём и выключатель на торце? И, вообще, какой у него алгоритм работы, есть ли по нему какая-нибудь информация?
Добавлю несколько фото в разобранном виде.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
17.03.2022, 14:43
Сказал спасибо: 3,108
Re: Компьютерный БП DC-250TFXURU
Сообщение от John_p
круглый разъём
может - питать монитор...
Помнится, сам паял кабели и винтил такого плана разъемы для этого.
Просмотрел Вашу ссылку - алгоритм работы может быть - дежурное +5В, затем - после включения - выдает основное +12, остальное нужное - уже производит сама материнка.
Встречал мелкие материнки, которым только +12В достаточно и емнип дежурки +5В.
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.03.2022 в 14:50.
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.03.2022, 06:28
Сообщение от Yuri222
Очень даже может быть. Тогда становится понятным назначение питания 19В 2А.
дежурное +5В
А вот нету там дежурки, что странно. Разве что через белый шлейф непосредственно на USB подаётся? Проверю.
18.03.2022, 10:51
John_p, а еще вспомнил - держал в руках мелкую материнку на проце I3 или I5, которой нужно было только 12В подать - 4-контактный разъем, похожий на такой, как на шлейфе ATX для питания процессора. Без дежурки 5В.
18.03.2022, 17:38
Помучил немного сегодня этого мутанта, выяснилось кое-что.
1. Аккумулятор убит совсем, на силовом разъёме аккумулятора - КЗ.
2. В КЗ виноват преобразователь DC-DC предположительно на 3,3V. Тот, который маленькая узенькая платка в термоусадке.
3. После вскрытия термоусадки внезапно выяснилось, что преобразователь выходом сидит на разъёме аккумулятора, 14,4V если что. Тут я вообще перестал понимать, как это могло работать. Там, куда припаян вход преобразователя есть напряжение 5V.
В общем, в понедельник мне привезут этот самый комп и новенький БП ATX. Буду из них гибрид делать.
18.03.2022, 18:27
Сообщение от John_p
преобразователь при наличии сети заряжает аккум, а когда сеть пропадает - комп питается уже от этого аккума...
21.03.2022, 11:38
Вот интересно как DC-DC на 3,3V может подзаряжать аккумулятор на 14,4V?
Комп Veriton X2660G и БП ATX привезли, буду пробовать их скрестить.
21.03.2022, 11:54
Сообщение от John_p
Сообщение от John_p
В том то и дело - без покрутить в руках это изделие, а лишь посмотреть фото - можно только выдвигать версии.
Сообщение от John_p
В свое время скрещивал БП АТХ c материнкой, которой не требовался весь набор вых. напряжений АТХ. Поскольку дальше макета для того, чтобы оценить возможности материнки, речи не шло, а БП необходимо было сохранить в целости для использования по прямому назначению - пришлось к БП добавить такое зло, как 10 Ом (что было под рукой) на шину +5В.
21.03.2022, 12:20
Не совсем понял, а зачем? Или материнке +5В не требовалось и нагрузили линию хотя бы полуампером?
Резистор ватт на 5, наверное?
21.03.2022, 12:32
John_p, Да, именно так.
Без этого резистора сильно подскакивало напряжение на шине +5В, и БП отключался.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
