Я и компьютерный БП
Непрочитано 19.10.2008, 17:51
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Я и компьютерный БП
Случилось счастье, и я достал компьютерный БП для питания собираемого мной УМЗЧ.
Только как его запустить? Слышал, надо замкнуть на масу какой-то провод, но какой?
Товарищи опытные, подскажите пожалуйста!!!
alberio вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 19:38
d3vi1
d3vi1 на пути к лучшему
http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
/PS_ON(зеленый) & GND (черный)
d3vi1 вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 21:10
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
Мне кажется, если УМЗЧ будет достаточно мощный, БП лучше взять не импульсный.
В Инете много советов от умельцев по переделке компьютерных БП.
DSerge вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 00:40
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сообщение от DSerge
Зачем же переделывать? УМ хавает не больше 10А, а на выходе БП +12В - 14А.
Замкнул зеленый с черным - заработал, только вот два резистора (см. фото) начали сильно греться. Это потому, что он на холостом ходу?
alberio вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 12:40
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
Потому что они и есть холостая нагрузка.
chapa вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 13:56
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
У Вас все выходные линии БП одинаково нагружаются??
Нет - значит напряжение "гулять" будет - стабилизация-то групповая!
И второй момент. Все "передельщики" для УМ почему-то рекомендуют конденсаторы большой емкости.
И последнее (наверное). Правильный УМ должен, по идее, игнорировать помехи по цепям питания (поправлюсь - ослаблять на N дБ). А у Вас УМ - правильный?
Значит, без переделок не обойтись. Наверное, стОит просмотреть варианты (в частности, "для питания трансивера").
estet вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 18:12
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Единственная доработка, которую я планирую сделать, это поставить на выход +12В конденсатор 20000мкФх16В.
Действително так важно нагрузить остальные линии?
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 21:36
DSerge
Сказал спасибо: 45
С электролитом в 20000мкФ можно, наверное, обойтись и без компьютерного БП?
DSerge вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 23:01
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Давеча ремонтировал одну фигню, 8 каналов по около 100W и саб, блок питания меня поразил(!), схемотехника "электронного трансформатора". Никакой стабилизации, а работает отлично!(Для дома)
gsn вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 00:06
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сообщение от DSerge
Наверное, только я не хочу. При том, что компьютерный ИБП занимает чуть больше места чем трансформатор с мостом на радиаторе, стоит столько же, но не гудит, и имеет выводы +/-5 и +/-12 - для контройлера и операционника предусилка.
Так вот...
alberio вне форума
[Решено] Компьютерный БП для аудиоусилителя alberio Аудиотехника 44 07.12.2009 16:31
Компьютерный Блок Питания taukit Источники питания и свет 6 14.11.2008 16:58
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
