Что за компонент IC5596?
Непрочитано 15.02.2022, 08:59
WjaCHSL
Сказал спасибо: 21
WjaCHSL на пути к лучшему
По умолчанию Что за компонент IC5596?
Компонент на схеме IC5596, не могу найти описание, в статье назван "умножитель". Это схема ГУН с sin/cos выходами. Возможно опечатка, пробовал комбинации при поиске, ничего похожего на правду не нашел.
Схема найдена здесь:
http://madelectronics.ru/gadget/302/8.1.htm
WjaCHSL вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 10:18
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что за компонент?
Рекомендую почитать https://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-194
Big_Mouse вне форума
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
WjaCHSL (15.02.2022)
Непрочитано 15.02.2022, 11:12
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от WjaCHSL Посмотреть сообщение
Может - NE5596?
Здесь немного есть.
Стр. В94
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 15.02.2022, 11:53
Сказал спасибо: 3,227
А есть смысл пытаться повторять схему 40-летней давности на снятых с производства ИМС?
Какой частоты и мощности нужна квадратура? Именно синус? Или меандр - тоже пойдёт?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 15.02.2022, 14:59
WjaCHSL
Сказал спасибо: 21
Я только начал изучать вопрос. Это первое что попалось по теме..
Задача эмулировать аппаратно инкрементный энкодер. Поэтому синус не обязателен, можно меандр,(в этой схеме меандр тоже можно снимать). Пока данные угла поворота не являются необходимыми.
Но балансный смеситель это конечно перебор), а две других ICL8038XX еще есть на али!
WjaCHSL вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 15:31
По умолчанию Re: Что за компонент IC5596?
Делать на микросхемах для приемопередатчиков? И при этом еще нужно, чтобы вращение вперед/назад эмулировалось?
ИМХО - либо микроконтроллер, либо взять самый дешевый физический энкодер + моторчик при необходимости + может быть делитель импульсов перехода через 0 - чтобы дешевым энкодером сэмулировать более дорогой, с большим числом импульсов на оборот...
Непрочитано 15.02.2022, 15:32
7.1.9.E Квадратурные прямоугольные сигналы
И - расходимся.
Непрочитано 15.02.2022, 16:01
WjaCHSL
Сказал спасибо: 21
Нет, имитировать вращение вала с разной скоростью задаваемой кодом или напряжением или током.
контролер и будет управлять ГУН.
Последний раз редактировалось WjaCHSL; 15.02.2022 в 16:18.
WjaCHSL вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 16:10
Можно сделать на ГУН + схема выше, от ув. ForcePoint.
Непрочитано 15.02.2022, 17:29
WjaCHSL
Сказал спасибо: 21
Да, вариантов много, но это уже отдельная тема..
WjaCHSL вне форума
Компонент для коммутации датчика-переключателя age3000 Автоматика и аппаратура связи 4 23.05.2014 17:55
Компонент для создания насечек на твердых поверхностях asterai Производственное оборудование 2 05.02.2014 18:34
Помогите опознать компонент maxNTF Информация по радиокомпонентам 4 08.11.2013 16:27
Как заменить один компонент на другой? DK Proteus 1 19.01.2010 08:18
Компонент: 1 вывод(symbol) 2 площадки (pad pattern).Помогите Rynaldo Proteus, KiCAD и другие ECAD 8 19.06.2008 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
