Компонент: 1 вывод(symbol) 2 площадки (pad pattern).Помогите
Непрочитано 21.05.2008, 14:30
Rynaldo
Rynaldo на пути к лучшему
По умолчанию Компонент: 1 вывод(symbol) 2 площадки (pad pattern).Помогите
Подскажите как в PCAD создать компонент у которого выводы символа подключаются к двум контактным площадкам одновременно. Более конкретно - требуется создать компонент SWT-14 (кнопка). Делал подобно обсуждению на
http://www.pcad.ru/forum/30691/
но у меня не выходит. Ткните пальцем как надо.
Rynaldo вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 14:52
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
У Вас символ схематический с 2 ножками, а контактная площадка с 4 ножками, необходимо у символа и контактной площадки одинаковое количество ног.
IZEVS вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 15:00
Rynaldo
Так похоже люди для таких случаев и применяли JMP в PinEquivalence
Rynaldo вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 15:36
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
В контактной площадке ноги 3 и 4 описать как соответствующие ноги символа 1 и 2.
IZEVS вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 12:29
helge12
helge12 на пути к лучшему
Сталкивался неоднократно с такой проблемой. И все равно пришлось сделать, как требует редактор. Можно, конечно, поизвращаться с перемычками, описаниями выводов и т.д. Но когда приспичит конвертировать проект в другую программу, или симулятор подключить, или авторазводчик сторонний, вот тут оно и вылезет. Несколько раз обжегся, когда пришлось платы переразводить из-за этого. Пусть не так красиво, зато надежно.
helge12 вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 09:42
Rynaldo
сделал компонент таким макаром
Rynaldo вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 07:08
helge12
Попробуй сделать простенькую схему с этим элементром. Передай в PCB. Попробуй сделать "swap pin" и "swap gate", разведи и сделай обратную коррекцию схемы. Если пройдет без ошибок, значит все нормально.
helge12 вне форума
Непрочитано 14.06.2008, 05:14
ValBag
Аватар для ValBag
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ValBag на пути к лучшему
Если символьным номерам выводов 1 и 2 соответствуют выводы 1, 2 и 3, 4 корпуса, то исправьте таблицу упаковки (в начале темы):
В строчках 2 и 4 оставьте заполненными только ячейки в первых 2 столбцах - Pad# и PinDes, остальные (до PinEq) стереть.
И не надо будет ничего дорисовывать на корпусе.
ValBag вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 12:20
Rynaldo
2 ValBag:
Благодарю, получилось и работает!!!
Rynaldo вне форума
PCAD2000: PatEd не помнит pad-ы, ранее созданные Jendoss Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 16.11.2008 19:23
Создание компонент для PROTEUS HakMax Proteus 16 21.11.2006 18:59
Вывод состояния через 1 вывод DL36 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.11.2006 14:27
[Решено] pad для USB разъемов Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 11.01.2006 07:18
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
