Компонент для коммутации датчика-переключателя
Непрочитано 23.05.2014, 14:17
age3000
age3000 на пути к лучшему
По умолчанию Компонент для коммутации датчика-переключателя
Доброго времени суток всем!
Прошу Вас помочь подобрать компонент для следующей задачи:
- Есть актуатор 12В (актуатор, прибор из которого под действием электричества выезжает/заезжает поршень, под воздействием вмонтированного электромотора)
Видео:
- есть блок питания на 12В (60w)*
- так-же есть емкостный переключатель http://select.teko.dp.ua/index.php?device&id=6636
Необходимо подобрать недостающий компонент (модуль реле). Для правильной комутации всех элементов системы, чтоб она заработала как показано на рисунках "Положение1" и "Положение2".
Меня интересует готовое решение, которое можно купить в г. Киев, без дополнительных манипуляций по перепайке, переделке и т.д. Т.е, купил, соеденил клемы, включил в розетку и система работает. Если Вы сталкивались с подобными задачами, или знаете как мне помочь, буду очень благодарен.
Если есть возможность, скиньте ссылку на готовый компонент, либо ключевые слова (наименование, определение, абривиатура....) для самостоятельного поиска в гугле.
Спасибо
Название: Основная схема.PNG
ID:	64680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64681   Нажмите на изображение для увеличения
age3000 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 16:32
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компонент для коммутации датчика-переключателя
Вам нужно реле с двумя группами на переключение на 12В, максимальный коммутируемый ток не менее тока актуатора, ток включения реле не более максимального тока ёмкостного переключателя. И неплохо бы ещё поставить защитный диод. Диод - любой.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 23.05.2014 в 16:42.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
age3000 (24.05.2014)
Непрочитано 23.05.2014, 17:31
age3000
Спасибо Вам большое за время потраченное на ответ. Вы не могли бы ответить еще на пару вопросов:
- на другом ресурсе, я получил в ответ вариант подключения (схема2), с одной стороны там предлагают использовать 3 реле, но специфика самого реле подразумевает удобное подключение проводов с помощью клемников,
подскажите в вашем варианте, я могу обойтись без паяльника? По правде мои познания в чтении схем, очень поверхностны, соответственно я не представляю как будет выглядеть окончательный вариант и как мне найти реле соответствующее вашей схеме, по-этому второй вопрос
- могу ли я использовать для вашей схемы, одно из этих реле? http://www.priborika.ru/katalog/komm...at/rek_kat.pdf
И еще, решение данной задачи важно для меня, поэтому я выставил символическую мотивацию за ее решение на фрилансерском сайте https://www.fl.ru/projects/1944036/p...sii-tsepi.html
age3000 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 17:33
age3000
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
age3000 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 17:55
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сообщение от age3000 Посмотреть сообщение
Конкретно для этих реле не хватает информации в описании - я не нашёл тока включения данного типа реле.
Я бы посоветовал вот эти : http://www.priborika.ru/katalog/komm...at/try_kat.pdf
В них встроена защита и диод уже не нужен, только реле. Покупаете реле TRY-F-12V-DC-S-2C и колодку PYF-08AE к нему - можно обойтись без паяльника, всё скручивается на винтах.
Кстати, по Вашей ссылке ёмкостный переключатель указан типа PNP. Для этого типа нужно схему немного изменить.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 23.05.2014 в 18:02.
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
