Зарядное шуруповерта.N76E003.
13.02.2022, 14:12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Насобиралось несколько плат с одинаковой неисправностью - при подключении аккумулятора светодиод моргает два раза, а потом загораются оба (как после подачи питания) и процесс повторяется. Управляет устройством N76E003. В холостом режиме схема питания видает 10,5В и стабилизатор на транзисторе и TL431 понижает до 3,3В.
Проверил измерителем ESR все конденсатори, сравнивая рабочую плату с неисправной. Все одинаково. В неисправной плате пропадает питание на виходе схеми питания, но на входном конденсаторе напряжение 310В стабильно.
Есть источник питания 300В с низким током. Когда запитиваю от него, зарядное нормально запускается, при подключении аккумулятора входное напряжение начинает падать до виключения преобразователя БП. Следовательно есть передача енергии от сети в батарею. Но вот где искать описанную више неисправность?
13.02.2022, 14:44
Сказал спасибо: 11,858
Re: Зарядное шуруповерта.
Omino, таки схема состоит из двух частей - сетевого БП и зарядного устройства.
Может стоит по плате восстановить схему и уже по ней думать о происходящем.
Если я правильно понял - в центре стоит https://www.nuvoton.com/products/mic...eries/n76e003/
Вариант с проблемной прошивкой или выходом из строя периферии MCU совсем не исследован. Попробовать на плате с ошибкой заменить контроллер с рабочей платы и посмотреть на результат. Контроллер с проблемной платы перепрошить тестом для проверки работоспособности всех выходов, но тут нужна схема платы для полного понимания использования его выводов. Найти или извлечь из контроллера оригинальную прошивку. Возможно на плате предусмотрены контакты для подключения UART и/или программатора/отладчика. Ну и осциллограф тут совсем не лишним будет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.02.2022 в 14:46.
13.02.2022, 14:55
Nuvoton довольно надежен и виходить из строя преимущественно из-за ограничения бюджета устройства: стабилизатор делает питание 3,3В из 23, стабилизатор линейний. Иногда горит транзистор и у проца короткое по питанию. Линия определения наличия батареи идет непосредственно на вивод проца, посему тот вивод иногда пробивается на + питания или на gnd. Программу слил давно, плата имеет точки для программатора. Купил панельку и паяю уже запрограммирование имс. Проблема в моем случае явно с питанием. Я описал мой способ проверки и в большинстве случаев работает...
Источник питания собран по типовой схеме из даташита, только добавлен стабилизатор 15В на питание контроллера UCC28600.
Последний раз редактировалось Omino; 13.02.2022 в 15:01.
13.02.2022, 17:53
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,907 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
Можете подсказать, какой программатор используете? (железо, софт)
/Жак Фреско/
13.02.2022, 18:07
Eddy71, с продуктами Nuvoton отлично работают NU-LINK/NU-LINK PRO и их клоны. Лежит PRO вариант, работает с родным софтом от Nuvoton. Проходили их чипы в разработках и ремонте.
Omino, таки схема не помешала бы для дальнейшего обсуждения Вашей проблемы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.02.2022 в 19:34.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.02.2022, 18:22
Сообщение от Eddy71
Помнится, ви уже спрашивали. Neoprogrammer и CH341A
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Omino за это сообщение:
14.02.2022, 00:19
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Omino, зарядное моего шуруповерта тоже сделано на шим- контроллере ucc28600. Посмотрите мою схему, может что-то общее найдётся. Скорее всего там делители или схема измерения тока неисправны: https://kazus.run/forums/showthread.php?p=1352691#.
14.02.2022, 10:55
Сообщение от Omino
А не может так устройство сигнализировать о разбалансе батареи? Я на летающих моделях видел ситуации, когда из за разного напряжения на отдельных банках контроллер блокировал работу батареи.
/Жак Фреско/
15.02.2022, 12:37
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
Похоже, что, всего навсего, не работает импульсный блок питания. Он обеспечивает напряжение, как для заряда аккумулятора, так и для питания Пик-контроллера. Это напряжение должно присутствовать всегда после подключения сетевого напряжения. Пик-контроллер через транзистор управляет зарядом аккумулятора, подключая его к напряжению блока питания. Значит, надо добиться, чтобы блок питания стабильно выдавал правильное напряжение. Питание 3.3V на Пик-контроллер можно временно вообще отключить, пока идут эксперименты с напряжением блока питания, например, перерезав печатную дорожку. Для ремонта желательно иметь осциллограф. Здесь GTK31 привёл схему и описание аналогичного устройства. Сравните его схему блока питания со со своей. Может, они одинаковые или близкие.
15.02.2022, 12:51
Сообщение от akelevnm
Пик-контроллер
Нет там пик-контроллера. Там Нувотон стоит. 51 ядро, китаец.
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
