Зарядное устройство BOSCH AL2425 ток ограничен 0.1 А
Непрочитано 20.07.2024, 21:29
никвас
Сказал спасибо: 969
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 4 сообщении(ях)
никвас на пути к лучшему
По умолчанию Зарядное устройство BOSCH AL2425 ток ограничен 0.1 А
Зарядное предназначено для зарядки NI\CD аккумуляторов шуруповертов напряжением от 7.2в до 24в и током 2.5 ампера. Но ток при подключении любого аккумулятора с любым напряжением не превышает 100 ма. На холостом ходу зарядное выдает напряжение 40в. Подскажите в чем может быть причина.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.09.2024 в 08:50.
никвас вне форума
Непрочитано 20.07.2024, 23:03
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: зарядное устройство BOSCH AL2425 ток ограничен 0.1 А
Телепаты в отпусках, а мой хрустальный шар сегодня затуманен.
Нашли ли схему? Делитесь ссылкой.
Вскрыли ли? Шлите сфокусированные фото с разных ракурсов.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 21.07.2024, 19:33
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Схема есть. Успехов!
Название: ЗУ BOSCH AL2425DV.JPG
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
ForcePoint (22.07.2024), mtit (24.07.2024), никвас (23.07.2024)
Непрочитано 22.07.2024, 00:30
Чудова схема, начиная с того, что ток по входу Is вытекающий и на ПХ там будет 15В вместо 0,1..1.
Сообщение от никвас Посмотреть сообщение
Сгоре резистор - датчик тока, усопли электролиты, стабилидроны, обдроны...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2026 в 15:46. Причина: 6.6
Непрочитано 24.07.2024, 00:27
никвас
Сказал спасибо: 969
ничего горелого нет, а вот о датчике тока поподробнее если можно
никвас вне форума
Непрочитано 24.07.2024, 01:02
FOLKSDOICH
Три параллельных резистора по 0,22 Ом...
Непрочитано 24.07.2024, 03:12
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
http://www.78294.ru/forum/10-340-1
никвас, давайте отсекать всё исправное.
Измерьте напряжения для начала а следующих точках.
При холостом ходе и при подключенной батарее.
Может быть температурный датчик а батарее вышел из строя?
Последний раз редактировалось mtit; 24.07.2024 в 03:57.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
никвас (09.08.2024)
Непрочитано 24.07.2024, 10:27
Сказал спасибо: 3,110
ничего горелого нет
горелое - как я понимаю, подразумевается не только в прямом смысле.
Усохшие электролиты тоже я бы включил в эту категорию.
Проверьте емкость сетевого электролита (который на 400-500 вольт) и в цепи питания ШИМ контроллера (100мкФ * 35в на схеме).
Ну и заодно всех остальных. Но не обычным мультиметром общего применения.
Или просто подпаяйте им в параллель что-нибудь заведомо исправное половинной примерно емкости. И выходным тоже можно помощь в параллель подбросить. Только с емкостью не переусердствуйте - если там стоит сотня микрофарад - то и добавьте параллельно половину или столько же, но не 500-1000, которая может оказаться под рукой
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.07.2024 в 10:31.
Непрочитано 24.07.2024, 11:56
Проверьте емкость
Вроде уже давно признано, что это вредный совет. Так можно отбраковать только полностью усохшие электролиты.
Непрочитано 24.07.2024, 12:11
это как? А что проверять тогда? esr только?
Ну и что, если у 50 - микрофарадного окажется не 1 Ом, а 5? И он стоит в фильтре питания ОУ. Или даже по питанию ШИМ-контроллера с относительно небольшими импульсными токами...
Я вот лично измерял емкости таких вот мелких в разной аппаратуре - и если на корпусе отмаркировано, скажем, 22 мкФ, а мой прибор (не мультиметр) показывает 1-2 мкф - это полностью усох или еще нет? [обычные мультиметры показывают при этом 18-20 мкФ] - то почему я должен сомневаться - менять его или не менять?!
Вот недавно принесли мне УПС хорошие знакомые для посмотреть - оказалось, виноват аккум. Но, зная уже эту модель, раскрутил его и измерил своим прибором все его емкости , которые отмаркированы 22 мкФ (эти кондеры - болезнь подобных УПСов - из своей практике ремонта полудесятка штук такой модели).
В них осталось емкости 8-12 мкФ. Это сильно усохшие или нет?
Если бы УПС стоял для домашнего компа, я бы может быть их и оставил. А поскольку будет стоять в питании газового котла дома в деревне, где бывает пропажа электричества - превентивно заменил на заведомо качественные...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
FOLKSDOICH (24.07.2024), shevcha (25.07.2024), никвас (29.07.2024)
Зарядное устройство. zabolotnyui Поиск схем. Делимся схемами 45 03.10.2016 01:42
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО "Электроникa" 15мо 081 043. akchishma Электроника средств транспорта 3 18.04.2008 14:16
зарядное устройство wellboy Источники питания и свет 3 13.04.2008 09:10
Покритикуйте пожалуйста схему (Зарядное устройство) stri Источники питания и свет 32 08.09.2007 23:31
Зарядное устройство из БП АТХ PetroF Источники питания и свет 2 27.08.2007 01:36
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
