Помогите выбрать зарядное устройство для АКБ 12V60Ah и 6V12Ah
16.11.2022, 17:53
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Всем привет.
Подскажите какое зарядное взять для авто 60А и мото 12А АКБ
Чтоб автоматом выключалось при полном заряде, управление через телефон , режимы имело анти сульфатацию и прочее...
Прикидывал "вымпел -55."
Но хотел бы с вами посоветоваться....
Есть у меня зарядное СССР с электронной регулировкой тока, стрелочным индикатором в алюминиевом корпусе, с круглым трансом внутри. Как вариант его можно модернизировать, если есть готовое решение.... плата, которую останется подключить, внутри места предостаточно...!)
Хочется хорошую удобную вещь , на что денег не жалко)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 16.11.2022 в 20:10.
16.11.2022, 18:15
Сказал спасибо: 3,111
Re: Зарядное устройство для АКБ
Сообщение от tutaev2007
Аккумы - свинцовокислотные? Если так - им же отключение после зарядки совсем не обязательно (по крайней мере - так, чтобы сразу отключать - некритично).
16.11.2022, 18:45
У меня с Али "Зарядное устройство Foxsur, 12 В, 7 А, 7-этапная зарядка батарей, для батарей AGM, свинцовых, гелевых, стандартных, для автомобилей и мотоциклов"
Ссылку не даю, дабы не ругались некоторые фильдеперсовые за "некошерность".
Ищется на Али легко.
Работает нормально. Насморк, геморрой - лечит, но вот трандец - не лечится...
16.11.2022, 21:24
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
У нас два зарядника от https://orionspb.ru.
Прекрасно работают. Заряжаем АКБ емкостью от 65АЧ до 195АЧ
Легкие, токи и напряжения зарядки проверял по внешним приборам - все как надо.
Сказали "Спасибо" welcome61
17.11.2022, 10:49
Сообщение от akegor
правильно пишет сей почтенный господин! Я лукнул, и действительно, как грязи, на любой вкус и цвет https://aliexpress.com/popular/batte...er-foxsur.html И на 8А и на 12А и на 6А какие нравятся, по надёжности все бывают у меня в ремонте по истечении времени, но это не главное. Как гласит народная мудрость: Чем выше степень интеграции - тем больше вероятность на отказ! Вот и делайте из этого вывод, не слишком мудрёный и функционально удобный.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.11.2022 в 14:49.
Причина: 7.19.1
17.11.2022, 14:36
Сказал спасибо: 202
welcome61
да - плюсану - орион прикольные зарядки.
схема класиическая как у бп атх. поэтому если чо чинится легко.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.11.2022 в 14:42.
Причина: 7.15
17.11.2022, 14:46
Сказал спасибо: 11,863
Указанное ТС зарядное справится с заявленным и даже больше может показать при необходимости
Дальше уже ему решать с расходами и сроками ввода в эксплуатацию…
17.11.2022, 14:59
Сказал спасибо: 202
для зарядки 60а акума хватит 10 амперного зу. ну для того чтоб оно работало очень долго и не грелось - 15 амперное.
ток зарядки - 6-8 ампер.
кагмаподэ магмаподэ
17.11.2022, 16:47
Ну, а если хочется по паять, я лет 30 назад делал схему простую и безотказную, как раз с авто отключением. И когда нет аккума концы или крокодилы не под напряжением. Если не замкнут SA2.
17.11.2022, 17:32
Сказал спасибо: 238
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.11.2022 в 18:49.
Причина: 7.19.1
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
