IAR for AVR & Assembler
Непрочитано 04.06.2008, 16:22
GLVlad
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
GLVlad на пути к лучшему
По умолчанию IAR for AVR & Assembler
Привет всем.
Есть простой вопрос, как связать переменную в теле функции в коде на С и на ассемблере для AVR в IDE IAR:
void foo(void)
{ register char i; // регистровая переменная
// некоторый ассемблерный код
asm("....");
asm("in i, 0x3D");
// загрузить значение i (в данном случае указатель стека SPL)
// дальше использовать переменную i по своему усмотрению
GLVlad вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 16:24
GLVlad
Забыл добавить.
Как записать выделенную инструкцию, чтобы IAR не ругался?
GLVlad вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 16:43
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
А что вам мешает так и написать
i = SPL;
Судя по всему, не понимает инлайновый асм имен.
nml вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 16:46
GLVlad
В общем нашел, нужно объявлять переменную глобально
Спасибо
GLVlad вне форума
Си, IAR AVR & Hi Tech PICC picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 25.02.2014 12:20
Вопрос новичка. IAR C, AVR & interrupt sns13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 18.03.2008 18:08
IAR for AVR vasilij-kursikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 28.09.2006 18:14
Вывод Float на ЖКИ в AVR assembler Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.03.2006 20:48
AVR & RS232 DX2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.12.2005 21:27
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
