Управляющий трансформатор регулируемый постоянным напряжением
12.12.2021, 09:53
Сказал спасибо: 443
Вздравствуйте.
Размышляю на предмет двухтактного автогенератора управляемого напряжением, и развитие идёт по двум пути: резонансный и насыщаемый трансформатор. Это, по всей видимости, будет полумост - транзисторы (биполярные) которого управляются обмотками силового трансформатора. Если при резонансном режиме трансформатору не хватает возможности - он насыщается и раньше сваливает переключение в обратку. Здесь, вижу, раньше переключатся транзисторы (биполярные), а значит - увеличится частота. Так-как фронт станет круче - транзисторам переключаться тяжелее. Это плюс в пользу пологого наростания и спада фронта для мягкеего переключения транзисторов. С другой стороны: при синусообразном заполнении трансформатора не полностью используется прямоугольная часть возможностей его работы. Для тех - кто не понял: Прямоугольниками (в сумме), при условно нулевом мёртвом времени, составляется использование трансформатора (любой детали) на сто процентов, а если синусами - на сто умножить на косинус ФИ = 71% (если не ошибаюсь), поэтому заполнение прямоугольниками предпочтительней - это плюс в сторону прямоугольного переключения. Тем-более - что насыщательный режим заставляет отрабатываться трансформатор на сто процентов. Здесь не известно мне про КПД. Прошу похвалить/поругать такие конструкции.
Для регулировки и стабилизации выходного тока предполагаю использовать частотное управление - где изменением частоты будет регулироваться пропускающая способность трансформатора, что повлияет на выход тока, что позволит стабилизировать напряжение. Изменение часто предполагается делать не осциллятором - а изменением индуктивности управляющего трансформатор, в качестве которого выступает силовой. Прошу похвалить/поругать и сослать на инфу по подобному методу. Можно было-бы, конечно, при резонансном режиме, использовать регулировку конденсатором - использовать переменный конденсатор, батарею конденсаторов с батареей резисторов, варикапы (если существуют на большую мощность (я не встречал)), но темой топика является изменение индуктивности. Изменение индуктивности трансформатора предполагаю делать подмагничиванием посредством подачи постоянного тока на подмагничивающую обмотку. - Это уменьшит индуктивность трансформатора и снизит его пропускную способность и уменьшит выход тока. Что скажете? Как это называется? Прошу скинуть ссылку на статью по данному методу.
Кстати - подобное касается и блокинга.
Последний раз редактировалось Levontay; 12.12.2021 в 09:59.
12.12.2021, 13:32
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Re: Управляющий трансформатор регулируемый постоянным напряжением
Levontay, а все тоже самое на картинках.
Напряжение, ток, магнитный поток сердечника.
Прямоугольный и синусоидальный суть близнецы братья - дя начала вспоминаем Фурье.
Посмотрите на транзистор в схеме между открытым и закрытым состояниями - что с ним происходит и как сие отражается на КПД и MTBF схемы. Экстраполируйте полученное на скорость открывания/закрывания.
12.12.2021, 14:53
Сказал спасибо: 5,633
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
Как это называется?
Магнитный усилитель. Но Вам перед столь гениальным изобретением, было бы полезно хоть учебники покурить, ну чуточку.
Сказали "Спасибо" shevcha
12.12.2021, 17:41
Сказал спасибо: 910
Коэффициент передачи трансформатора обычно определяется отношением витков, а не индуктивностью. В магнитных усилителях управляющее постоянное поле существенно больше амплитуды переменного.
Вот пример магнитного усилителя. Источник питания 500 Гц. Последовательно с ним включена нагрузка и две обмотки на двух сердечниках. Получается делитель напряжения из индуктивности и нагрузки. Когда подмагничивающий ток мал индуктивность велика и на сопротивлении нагрузки напряжение мало. Когда подмагничивающий ток большой, то индуктивность мала и на сопротивлении нагрузки падает большее напряжение. Обратите внимание на наличие дросселя в цепи управляющего сигнала. Это магнитный усилитель, а не генератор!
Это не конкретный усилитель, а проверка идеи.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
13.12.2021, 13:07
Сказал спасибо: 4,680
Шедеврально!
Хотите скрестить магнитный усилитель и трансформатор ИИП?
Передаваемую мощность регулировать частотой, подмагничивая трансформатор?
При подмагничивании транс просто раньше будет уходить в насыщение, частота будет расти, но выходная мощность - падать.
При обычном ЧИМ регулировании мощность растет с ростом частоты.
У Вашего эмм... "устройства", на холостом ходу будет куча проблем, не находите?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
13.12.2021, 13:15
Сказал спасибо: 3,110
Levontay, погуглите "LLC преобразователи" и, надеюсь, у Вас исчезнет желание изобретать непонятно что (скрещивать ужа с ежом).
Вам какая мощность нужна? Когда-то давным давно были по демократичной цене микросхемы ватт на 200 емнип - контролер + ключи в одном корпусе. И к ним - апнота для как это спроектировать.
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.12.2021, 16:45
Levontay, тут назрел нескромный вопрос о конечной цели планируемого?
Может есть что-то ближе к известной бритве того монаха.
13.12.2021, 17:08
Сообщение от Ан-162
Уже скрестили, весьма забавная штучка, но повторить такое я не решусь. Тема на сайте схем.нет "Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе." от гуру этого дела thickman.
Для ленивых ссылка на паяльник
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2021 в 01:46.
Причина: ссылка
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shevcha за это сообщение:
15.12.2021, 13:07
Сказал спасибо: 443
Сообщение от shevcha
Это не то: там обычный автогенератор где стабилизация ведётся во вторичной цепи дросселями. И то - по схеме не понятно - как там происходит влияние - магнитные связи не проставлены (наверно специфика работы программы).
Сообщение от mike-y-k
Мне нужно нечто с мягким переключением ключей и регулировкой/стабилизацией выходного тока (и с нормальным КПД).
Вот я и хочу уменьшать пропускную способность трансформатора-дросселя, при этом сохраняя реактивные токи и мягкое переключение.
Вообще, путаницу вносит использование слова "усилитель": что он там усиливает? - он только уменьшает.
Последний раз редактировалось Levontay; 15.12.2021 в 13:33.
15.12.2021, 14:27
Levontay, на паяльнике это не единственная тема про МУ.
Для вашего желания они нормально подходят.
ЕМНИП у TI и STM стоит поискать по вопросу, там все с нормальной математикой процессов.
Для понимания происходящего внутри можно и с моделированием, но для полного наблюдения всех параметров происходящего стоит использовать другие программы, потяжелее артиллерию…
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
