Управляющий трансформатор регулируемый постоянным напряжением
Непрочитано 12.12.2021, 09:53
Levontay
Сказал спасибо: 443
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Управляющий трансформатор регулируемый постоянным напряжением
Вздравствуйте.
Размышляю на предмет двухтактного автогенератора управляемого напряжением, и развитие идёт по двум пути: резонансный и насыщаемый трансформатор. Это, по всей видимости, будет полумост - транзисторы (биполярные) которого управляются обмотками силового трансформатора. Если при резонансном режиме трансформатору не хватает возможности - он насыщается и раньше сваливает переключение в обратку. Здесь, вижу, раньше переключатся транзисторы (биполярные), а значит - увеличится частота. Так-как фронт станет круче - транзисторам переключаться тяжелее. Это плюс в пользу пологого наростания и спада фронта для мягкеего переключения транзисторов. С другой стороны: при синусообразном заполнении трансформатора не полностью используется прямоугольная часть возможностей его работы. Для тех - кто не понял: Прямоугольниками (в сумме), при условно нулевом мёртвом времени, составляется использование трансформатора (любой детали) на сто процентов, а если синусами - на сто умножить на косинус ФИ = 71% (если не ошибаюсь), поэтому заполнение прямоугольниками предпочтительней - это плюс в сторону прямоугольного переключения. Тем-более - что насыщательный режим заставляет отрабатываться трансформатор на сто процентов. Здесь не известно мне про КПД. Прошу похвалить/поругать такие конструкции.
Для регулировки и стабилизации выходного тока предполагаю использовать частотное управление - где изменением частоты будет регулироваться пропускающая способность трансформатора, что повлияет на выход тока, что позволит стабилизировать напряжение. Изменение часто предполагается делать не осциллятором - а изменением индуктивности управляющего трансформатор, в качестве которого выступает силовой. Прошу похвалить/поругать и сослать на инфу по подобному методу. Можно было-бы, конечно, при резонансном режиме, использовать регулировку конденсатором - использовать переменный конденсатор, батарею конденсаторов с батареей резисторов, варикапы (если существуют на большую мощность (я не встречал)), но темой топика является изменение индуктивности. Изменение индуктивности трансформатора предполагаю делать подмагничиванием посредством подачи постоянного тока на подмагничивающую обмотку. - Это уменьшит индуктивность трансформатора и снизит его пропускную способность и уменьшит выход тока. Что скажете? Как это называется? Прошу скинуть ссылку на статью по данному методу.
Кстати - подобное касается и блокинга.
Последний раз редактировалось Levontay; 12.12.2021 в 09:59.
Levontay вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 13:32
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Управляющий трансформатор регулируемый постоянным напряжением
Levontay, а все тоже самое на картинках.
Напряжение, ток, магнитный поток сердечника.
Прямоугольный и синусоидальный суть близнецы братья - дя начала вспоминаем Фурье.
Посмотрите на транзистор в схеме между открытым и закрытым состояниями - что с ним происходит и как сие отражается на КПД и MTBF схемы. Экстраполируйте полученное на скорость открывания/закрывания.
Непрочитано 12.12.2021, 14:53
shevcha
Сказал спасибо: 5,631
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Как это называется?
Магнитный усилитель. Но Вам перед столь гениальным изобретением, было бы полезно хоть учебники покурить, ну чуточку.
shevcha вне форума
Сказали "Спасибо" shevcha
mike-y-k (12.12.2021)
Непрочитано 12.12.2021, 17:41
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Коэффициент передачи трансформатора обычно определяется отношением витков, а не индуктивностью. В магнитных усилителях управляющее постоянное поле существенно больше амплитуды переменного.
Вот пример магнитного усилителя. Источник питания 500 Гц. Последовательно с ним включена нагрузка и две обмотки на двух сердечниках. Получается делитель напряжения из индуктивности и нагрузки. Когда подмагничивающий ток мал индуктивность велика и на сопротивлении нагрузки напряжение мало. Когда подмагничивающий ток большой, то индуктивность мала и на сопротивлении нагрузки падает большее напряжение. Обратите внимание на наличие дросселя в цепи управляющего сигнала. Это магнитный усилитель, а не генератор!
Это не конкретный усилитель, а проверка идеи.
bordodynov вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Levontay (13.12.2021), mike-y-k (12.12.2021), shevcha (12.12.2021)
Непрочитано 13.12.2021, 13:07
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Шедеврально!
Хотите скрестить магнитный усилитель и трансформатор ИИП?
Передаваемую мощность регулировать частотой, подмагничивая трансформатор?
При подмагничивании транс просто раньше будет уходить в насыщение, частота будет расти, но выходная мощность - падать.
При обычном ЧИМ регулировании мощность растет с ростом частоты.
У Вашего эмм... "устройства", на холостом ходу будет куча проблем, не находите?
Ан-162 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
gbdj (17.12.2021), mike-y-k (13.12.2021), shevcha (13.12.2021)
Непрочитано 13.12.2021, 13:15
Сказал спасибо: 3,108
Levontay, погуглите "LLC преобразователи" и, надеюсь, у Вас исчезнет желание изобретать непонятно что (скрещивать ужа с ежом).
Вам какая мощность нужна? Когда-то давным давно были по демократичной цене микросхемы ватт на 200 емнип - контролер + ключи в одном корпусе. И к ним - апнота для как это спроектировать.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 13.12.2021, 16:45
Levontay, тут назрел нескромный вопрос о конечной цели планируемого?
Может есть что-то ближе к известной бритве того монаха.
Непрочитано 13.12.2021, 17:08
shevcha
Уже скрестили, весьма забавная штучка, но повторить такое я не решусь. Тема на сайте схем.нет "Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе." от гуру этого дела thickman.
Для ленивых ссылка на паяльник
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2021 в 01:46. Причина: ссылка
shevcha вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shevcha за это сообщение:
laser532 (21.12.2021), Ан-162 (14.12.2021)
Непрочитано 15.12.2021, 13:07
Levontay
Сказал спасибо: 443
Сообщение от shevcha Посмотреть сообщение
Это не то: там обычный автогенератор где стабилизация ведётся во вторичной цепи дросселями. И то - по схеме не понятно - как там происходит влияние - магнитные связи не проставлены (наверно специфика работы программы).
Мне нужно нечто с мягким переключением ключей и регулировкой/стабилизацией выходного тока (и с нормальным КПД).
Вот я и хочу уменьшать пропускную способность трансформатора-дросселя, при этом сохраняя реактивные токи и мягкое переключение.
Вообще, путаницу вносит использование слова "усилитель": что он там усиливает? - он только уменьшает.
Последний раз редактировалось Levontay; 15.12.2021 в 13:33.
Levontay вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 14:27
Levontay, на паяльнике это не единственная тема про МУ.
Для вашего желания они нормально подходят.
ЕМНИП у TI и STM стоит поискать по вопросу, там все с нормальной математикой процессов.
Для понимания происходящего внутри можно и с моделированием, но для полного наблюдения всех параметров происходящего стоит использовать другие программы, потяжелее артиллерию…
Простой зарядник постоянным напряжением korsar 77 Источники питания и свет 10 31.10.2010 13:32
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
