Безопасное включение/отключение IP-камер
07.12.2021, 17:57
Здравствуйте!
Прошу посоветовать/подсказать, как лучше...
1) Имеется 4 IP камеры (питаются от блока питания 12Вт), свича, маршрутизатора, комп-ра;
2) необходимо утром включать, а вечером выключать камеры;
3) управление должно быть на уровне "только нажать на кнопку", ибо всё остальное "слишком сложно";
Что правильнее отключать - питание самого БП или питание камер после него?
Есть мысль, отключать питание свича, благо он простенький и дешёвый.
Может, есть какие-то менее варварские способы решить этот вопрос?
Спасибо!
07.12.2021, 18:11
Сказал спасибо: 3,107
Re: Безопасное включение/отключение IP-камер
Сообщение от tn201
если отключить БП - то экономится его ресурс.
Да и если на линии его (БП) питания случится форсмажор - меньше вероятность, что в то время, когда БП подключен к сети.
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.12.2021, 21:43
Сказал спасибо: 11,856
tn201, есть реле времени в розетку, в его розетку уже все остальное.
Даже кнопку не нужно будет нажимать
08.12.2021, 16:58
Я, видимо, некорректно задал вопрос.
У нас на работе камера, которую каждый день включали/выключали, проработала меньше года. Это по типу лампочки накаливания, которая, как правило, перегорает в момент включения или выключения.
Вот я и подумал, что если в эти моменты будут какие-то броски напряжения после БП, то камеры долго не проживут, а если отключать сам БП, то и он не долго протянет. Есть здравое зерно в этих рассуждениях или это всё от лукавого?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
