Безопасное включение/отключение IP-камер
Непрочитано 07.12.2021, 17:57
tn201
tn201 на пути к лучшему
Вопрос Безопасное включение/отключение IP-камер
Здравствуйте!
Прошу посоветовать/подсказать, как лучше...
1) Имеется 4 IP камеры (питаются от блока питания 12Вт), свича, маршрутизатора, комп-ра;
2) необходимо утром включать, а вечером выключать камеры;
3) управление должно быть на уровне "только нажать на кнопку", ибо всё остальное "слишком сложно";
Что правильнее отключать - питание самого БП или питание камер после него?
Есть мысль, отключать питание свича, благо он простенький и дешёвый.
Может, есть какие-то менее варварские способы решить этот вопрос?
Спасибо!
tn201 вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 18:11
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Безопасное включение/отключение IP-камер
Сообщение от tn201 Посмотреть сообщение
если отключить БП - то экономится его ресурс.
Да и если на линии его (БП) питания случится форсмажор - меньше вероятность, что в то время, когда БП подключен к сети.
Сказали "Спасибо" Yuri222
tn201 (07.12.2021)
Непрочитано 07.12.2021, 21:43
Сказал спасибо: 11,860
tn201, есть реле времени в розетку, в его розетку уже все остальное.
Даже кнопку не нужно будет нажимать
Непрочитано 08.12.2021, 16:58
tn201
Я, видимо, некорректно задал вопрос.
У нас на работе камера, которую каждый день включали/выключали, проработала меньше года. Это по типу лампочки накаливания, которая, как правило, перегорает в момент включения или выключения.
Вот я и подумал, что если в эти моменты будут какие-то броски напряжения после БП, то камеры долго не проживут, а если отключать сам БП, то и он не долго протянет. Есть здравое зерно в этих рассуждениях или это всё от лукавого?
tn201 вне форума
Имеются дампы памяти снятых к камер и регистраторов марки ST timon99 Делимся опытом 9 01.06.2018 11:08
Неисправности камер видеонаблюдения dt26w Видеотехника 10 25.07.2015 15:28
Коммутация 6-ти пар контактов камер vicsoft Электроника - это просто 15 05.06.2014 23:30
Ищу схему БП для CCTV камер barbuss Поиск схем. Делимся схемами 0 06.08.2011 18:49
Организация трансляций с IP камер, через web броузеры aster_x Видеотехника 12 11.04.2011 15:18
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
