Организация трансляций с IP камер, через web броузеры
Непрочитано 22.03.2011, 17:00
aster_x
aster_x на пути к лучшему
По умолчанию Организация трансляций с IP камер, через web броузеры
Здравствуйте!
Стоит задача.
1) Нужно установить IP камеру(например на стадионе).
2) Изображение с IP камеры нужно транслировать через обычный интернет браузер(Opera, FireFox, Chrome, IE, и.т.д).
Вопрос: Какие есть средства что бы это можно было решить?
Тип IP камер не имеет значения. То есть Наиболее подходящая камера.
Будет закуплена.
aster_x вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 20:30
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Организация трансляций с IP камер, через web броузеры
...и в чем же проблемы, гуглопоиск поломался? Раз за ценой не постоите, берите защищенную IP сетевую камеру, к примеру AXIS 233D (0265-001) за 3000 евро (видео), монтируйте. Проводите к ней широкополосный канал, добавляйте зеркал трансляций (проброс камеру на дополнительные IP адреса), чтоб не легла. Под трансляцию на сайте купите хостинг и на страничку просто адрес потока между тегами [IMG]
Вот так например (в файрфоксе смотреть):
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 22.03.2011 в 20:35.
raxp вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 20:35
aster_x
raxp,
А что в Опере, и др, не как?
И такие камеры звук передают?
aster_x вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 20:39
aster_x
То есть нужно будет писать cgi приложение?
И если да то под какую операционную систему?
aster_x вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 00:01
raxp
Сказал спасибо: 150
0- есть модели со звуком, есть без
1- опера не умеет корректно работать с MJPEG потоком
2- нет, не нужно писать cgi приложение, этот поток создает сама IP-камера
3- корректно работают с видеопотоком от камер лиса, мозилла..., но сама камера (точнее встроенное ПО, скрипт простейший) может определять тип браузера пользователя и выдавать ему либо поток, либо кадр (просто разные пути в адресе вещания) ...например c камерами AXIC удобно работать через ихний же ActiveX ››› пример (см. пункт 2)
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 23.03.2011 в 00:04.
raxp вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 11:08
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Вот полезная информация
http://dlink.ru/ru/faq/82/392.html
http://dlink.ru/ru/faq/82/391.html
http://dlink.ru/ru/faq/82/400.html
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 11:09
doctor_d
doctor_d на пути к лучшему
Посмотри http://beward.ru/ , построил сеть из таких камер на 32 канала, сейчас еду доделывать. По-моему, beward - лучшее соотношение цены и качества. К тому же, у них в комплекте самое продвинутое бесплатное ПО. Неплохая техподдержка: на мою проблему сразу откликнулись, да и мануалы грамотно написаны. В камерах много сетевых настроек: и шлюз, и DNS, и куча ещё всего.
К каждой камере можно подключать микрофон и динамик с усилителем для двусторонней связи. Есть в комплекте центр записи, запускается как служба. Запись или по детекции движения по изображению, или по срабатыванию внешнего датчика, или по расписанию.
Камеры с автоматической диафрагмой, т.е. одинаково хорошо показывают и днём, и при плохом освещении. У меня даже вытянула от света индикаторов на щитке.
Единственная проблема, возникшая у меня: не получилось заставить передавать звук от микрофона. Но я особо и не пытался: у меня очень узкий канал, может в этом проблема. Зато звук к камере - на ура. Подключил усилитель на 50 Вт, громкоговорители. Теперь на удалённом объекте можно пугать нарушителей
Для вывода видео через браузер нужен Active X, поэтому работает в IE, ну и в комплектном бесплатном ПО.
doctor_d вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 15:39
aster_x
Big_Mouse,
doctor_d,
raxp,
Спасибо! Что дали советы!
То есть по идее проблем с направлением видео, в браузер( под ОС Windows) возникнуть!
Не должно.
А вот со звуком в броузер, проблем может быть больше?
aster_x вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 15:51
svshkiev
svshkiev на пути к лучшему
Сообщение от aster_x Посмотреть сообщение
Стоит задача.
Будет закуплена.
если будет HICKVISION
то могу сделать всё ПО..
пишите в личку или на емайл
svshkiev//@\\mail.ru
svshkiev вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 17:59
raxp
Сказал спасибо: 150
То есть по идее проблем с направлением видео, в браузер( под ОС Windows) возникнуть! Не должно.
вы поймите одну вещь - в браузер видео никто не направляет, он выступает клиентом, подсоединяясь к серверу трансляции, то ли это сама IP камера (при указанном размещении в теге адреса трансляции идет соединение на камеру), то ли это зеркала.
утрированно говоря, поток от камеры (если она поддерживает и аудио) на самом деле двойной и видео и аудио фреймами ...воспроизводит его ActiveX компонент от производителя, либо же средствами браузера.
Насчет IE, если внимательно переходили по ссылке выше, то там уже расписывал насчет поддержки ActiveX браузерами с NAPI. Используя плагин от AXIC у меня и опера принимает и файрфокс. Сам компонент подгружается с запросом на установку (если его нет), это есть в сгенерированном коде странички с камеры.
В любом случае, как работать с камерой зависит от того какую IP- камеру вы выберете. Axic - признанный лидер в этой области, и оптика у той модельки неплохая и поворотное управление реализовано и защищенность и для стадионов тоже. Но следует признать, что бренд дороговат. Так что теперь ваш бюджет, а ссылки на выбор вам дали выше.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 23.03.2011 в 18:01.
raxp вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
