как вывести частоту на ножке микроконтроллера
Непрочитано 24.11.2021, 23:05
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
Друзья
Есть атмега 8 в режиме уарт со скоростью 9600 бит.сек.
Нужно вывести одновременно на какую нибудь ножку частоту 19200Гц.
Как это сделать?
=== После ТРКА ===
Ну есть уарт с кварцем 11059200 Гц работает на 9600.
и передается сей сигнал через полосовой канал и на приеме дрожит фаза
из за постоянной составляющей.
Мне нужно уменьшить пост. сост. и применить биимпульсный сигнал,
поэтому нужна частота двойная , чтобы обеспечить надлежащую модуляцию.(Ну не буду же читать лекции по цсп на форуме)
На дискретных сделал и получил 10-9
Теперь нужно сделать на мегу 8.
Подскажите как частоту вывести на ножку одновременно с передачей сигнала по уарт, если это возможно вообще.
Да забыл
Аппаратный.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 13:25. Причина: 6.6 после ТРКА
begun вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 23:33
По умолчанию Re: как вывести частоту на ножке микроконтроллера
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
Как это сделать?
Эта тема очень похожа на
Описание
Очередной раз народ должен вооружаться кофейной гущей, бараньей лопаткой, картами Таро, ТРКА, дабы уяснить необходимые детали...
Почему не сказать, типа, "мне нужно сделать ‹паровоз›. Считаю, что это нужно делать ‹так›, но не хватает ‹маленькой детали›. Как получить эту ‹деталь›?"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
ForcePoint (25.11.2021), mike-y-k (25.11.2021)
Непрочитано 25.11.2021, 00:24
Сказал спасибо: 11,852
begun, за 15 лет можно было прочитать про нетикет и правила форума?
пункт 4.7 и рекомендации из разнообразных источников по нетикету кричат о бессрочном отпуске у телепатов.
Загадка: Летят два крокодила. Один зеленый, а другой на север. Сколько стоит пьяный ежик, если тени исчезают в полночь?
Загадка: Летят два крокодила. Один зелёный, а другой В Африку. Сколько лет ёжику, если страус пошёл в армию?
Это именно про начало Вашей темы…
PS Про нетикет на русском в wiki и самое известное в стандартах - RFC 1855/FYI 28 (последний только на английском).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 01:35.
Непрочитано 25.11.2021, 00:54
софт или аппаратный?
кому нужно - тот выводит. какой резонатор в схеме, его частота? частота синхронна с уарт? проще всего для синхронного режима сваять софт-уарт на таймере
Сказали "Спасибо" jump
Непрочитано 25.11.2021, 01:33
Сеанс начался
Уважаемый jump, Вы что из списка методик уважаемого akegor предпочли к использованию?
Может коллективно таки дождемся внятного и полного описания от ТС?
Вдруг он вообще про Arduino (та же Atmega328 там очень популярна)?
Непрочитано 25.11.2021, 10:31
Сказал спасибо: 3,104
а на какое расстояние, и что это за полосовой канал?
...получил 10-9
... на мегу 8
Можно для неспециалиста расшифровочку для общего развития - что такое 10-9 и что такое 8 нужно сделать на процессоре?
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 25.11.2021, 11:11
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Ну если не вдаваться в "для чего" и т.д.
вопрос - нужно вывести частоту на пин
ответ - настраиваем таймер 1 на режим PWM
11059200/19200*=*576 вот число в OCR
nml вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
begun (02.12.2021), mike-y-k (25.11.2021), Yuri222 (25.11.2021)
Непрочитано 25.11.2021, 11:21
Вы хотите снаружи проца "скрестить" выходящие из него сигналы UART и 19200 ?
Не опасаетесь из-за разных задержек получить паразитные импульсы?
Будете их к-л образом подавлять?
Непрочитано 25.11.2021, 12:55
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Возможно, такое можно получить "в железе" в готовом виде ( путем конфигурирования периферии ) на более новых МК. Например, посмотреть в сторону новых ATtiny и ATmega, у которых на борту есть USART и CUSTOM LOGIC CELL и проработать вопрос - можно ли из них построить модулятор. Или PIC, у которых на борту есть USART и CONFIGURABLE LOGIC CELL.
Извиняюсь за оффтоп и за занудство, но посмотрите, какая красота есть у тех же PIC1xF18xx.
Аплодисменты нашему гостю - сегодня у нас в студии его высочество DSM (Data Signal Modulator) !
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
Непрочитано 25.11.2021, 13:20
begun, попробуйте не соответствовать Вашему нику и спокойно изложите ситуацию.
Выходная частота нужна Вам синхронно с работой USART или просто так. Цель - уж не получить ли Манчестер?
Именно Atmega или возможны варианты.
Значимый для вопроса исходный код
Другую значимую для вопроса информацию…
Иначе сеанс вангования грозит сильно затянуться…
PS И загляните в свой профиль - такая подпись сильно на спам тянет.
PPS Если метод от уважаемого nml доработать на запуск при старте передачи байта и останов по завершении передачи - получится практически синхронно, а ошибка за такое количество тактов будет минимальна.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 13:36.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
begun (02.12.2021)
Увеличить частоту ШИМ'а Arduino mikesmith Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 80 09.08.2018 06:36
Кварц - помогите узнать частоту My life Информация по радиокомпонентам 7 16.05.2015 21:14
Управление ГУНа с микроконтроллера kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.05.2007 07:53
Описание микроконтроллера КМ1816ВЕ51 mikesmith Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.04.2007 00:25
как вывести на LCD данные из буфера? goooblin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 02.04.2007 10:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
