Увеличить частоту ШИМ'а Arduino
Непрочитано 27.03.2014, 19:01
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию Увеличить частоту ШИМ'а Arduino
НЕ секрет, что встроенная функция analogWrite - организует на ножке широтноимпульсную модуляцию с частотой около 480-490Гц (при штатных 16Мгц). Как увеличить частоту ШИМа до 4-5 кГц?
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 19:10
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 496
По умолчанию Re: Увеличить частоту ШИМ'а Arduino
Решение нашел на одном забугорном сайте, делюсь с вами:
Частота ШИМ'а на ногах 5 и 6:
Константа   Делитель          Частота(Гц)
   0x01             1              	  62500
   0x02             8                  7812.5
   0x03             64	        976.5625
   0x04            256            244.140625
   0x05	    1024	     61.03515625
В Setup пишем строчку: TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | ‹Константа›;
, где ‹Константа› - значение из таблицы без угловых скобок.
Частота ШИМ'а на ногах 9 и 10:
   0x01	      1              	  31250
   0x02	      8                  3906.25
   0x03	      64	        488.28125
   0x04            256            122.0703125
   0x05	    1024	     30.517578125
В Setup пишем строчку: TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | ‹Константа›;
Частота ШИМ'а на ногах 11 и 3:
   0x01	      1              	  31250
   0x02	      8                  3906.25
   0x03	      32	         976.5625
   0x04             64               488.28125
   0x05	     128	        244.140625
   0x06            256              122.0703125
   0x07	    1024	       30.517578125
В Setup пишем строчку: TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | ‹Константа›;
Все тайминги и частоты приведены для штатной частоты 16Мгц микроконтроллера ATMEGA328
Т.е. я получил частоту ШИМ'а на 9, 10, 11 и 3 ногах около 4кГц путем добавления в секцию инциализации двух строк:
void setup()
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02;
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02;
Пользуйтесь на здоровье, если пригодится. А ваще, Ардуина - зло))
C уважением, Михаил
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
Alex9797 (28.03.2014), Evg_55 (13.04.2015), tele_puz (28.03.2014)
Непрочитано 27.03.2014, 23:22
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от mikesmith Посмотреть сообщение
Таки да. С ужасом думаю, что было бы, если бы не произошло:
Потеряли бы еще одного "программиста". А может и не одного. А может и к лучшему...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
ForcePoint (07.03.2017)
Непрочитано 27.03.2014, 23:46
Лично я вообще не понимаю, как оно работает.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 00:27
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Тихо-тихо, почти бесшумно.
Базовые функции написаны на С++ и надежно спрятаны от криворуких стаАртеров, дабы не навредили. Функции и соглашения по их вызовам сведены в некий могучий хелп, сам по себе затрудняющий восприятие и понимание того, как ОНО работает. Типа "а нафига вам это знать". Вот вам "analog read()" - и рИдайте на здоровье. А то, что за этим стоит инициализация АЦП, настройка порта, выбор опоры - ну зачем вам это? Ройтесь себе на здоровье в инете, ищите нужные вам .ino Одним словом - вы дебил и не лезьте туда, где вам не место! А если вы такой умный - нафига вам эта Дуринда, пишите свое и с нуля
Впрочем, каждому свое...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо ut1wpr за это сообщение:
-vitalik- (23.12.2015), ArtemKolesnikov (23.04.2017), b_raven (10.03.2017), Easyrider83 (28.03.2014), ForcePoint (07.03.2017), krug_vv (08.03.2017), mikesmith (15.07.2018)
Непрочитано 28.03.2014, 08:18
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вообще-то Ардуино позволяет делать Сишные и даже (о, ужас!) ассемблерные вставки. Которые легко сделать, почитав даташит на контроллер. Как во втором посте - производится прямая запись в регистры контроллера. Никто не запрещает точно так же модифицировать регистры АЦП, например
niXto вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
-vitalik- (06.08.2018), majorka65 (08.03.2017), mike-y-k (09.03.2017), worke (23.12.2015)
Непрочитано 28.03.2014, 08:51
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
То есть возможности таймера 4МГц - 12Гц добрые ардуинщики свели к 480-490Гц? Здорово
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
В своё время Дейкстра написал "человека, программирующего на Бейсике, научить программированию невозможно"
Никто. Идеология запрещает. Modus vivendi, как говорится. Невозможно в современном городе спилить дерево, нарубить из него дров, зарезать барана и на костре приготовить много вкусного. То есть и деревья там пилятся регулярно, и баранина есть но - не так. Не ассемблер.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
Непрочитано 28.03.2014, 08:52
tele_puz
Аватар для tele_puz
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
tele_puz на пути к лучшему
Спасибо! Как раз это нужно было.
Вообще то Ардуино - не зло, а отличная платформа! И все библиотеки не "спрятаны", а можешь их корежить, как захочется.
Я, кстати, сам правил библиотеку енкодера, там ошибка была, приводящая к бесконечному ожиданию.
tele_puz вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 12:09
Сообщение от wostrman Посмотреть сообщение
А Вы вообще-то ХАМ, «почетный» гражданин Казуса!!!
Учитывая, что Виктор - чемпион Украины по пятиборью, не советую развивать эту тему.
Непрочитано 28.03.2014, 18:52
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Никогда и нигде я не переходил на личности. Таким образом строятся фразы во многих литературных произведениях. Лично вас у меня не было даже и мысли задевать. Однако, в любом случае приношу извинения. Не все дружны с литературой. Или просто порядком подзабыли, отсюда и такие казусы.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Как прошивать Arduino mini nikola-7 Песочница (вопросы новичков) 5 10.03.2014 14:15
Проблема с Arduino Motor Shield domka Песочница (вопросы новичков) 6 29.07.2013 11:56
Алгоритм программного шима для светодиодов whoim AVR 20 30.06.2013 18:00
Из ШИМа - аналог. vo1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 24.12.2009 14:54
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
