Регулятор громкости для наушников
Непрочитано 30.10.2021, 00:24
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
У деки sony tc-we475 нет регулятора громкости у выхода для наушников, хочу сделать сам, какие регуляторы громкости нужны и какая распайка?,между этим гнездом и наушниками обычными(3,5 мм штекер 3 пиновый). сопротивление 32 и 16 ом , . как подключить к усилителю рег громкости знаю а вот здесь не понятно. в гугле все по разному и не понятно.
PS так правильно? взято из инета с какого то форума. сопротивление какое должно быть?
PPS выходной уровень гнезда 0,25 мвт(гнезда для наушников)при полном сопротивлении нагрузки 32 ома. из инструкция к деки
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.10.2021 в 00:30. Причина: 6.6
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 30.10.2021, 08:10
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор громкости для наушников
Готовый на Алике 100 рублей
https://www.aliexpress.com/item/1005001555255955.html
Калямба вне форума
Непрочитано 31.10.2021, 00:37
Сказал спасибо: 11,860
И даже Y кабель с раздельными регуляторами каждого выхода
Тонкомпенсированный регулятор громкости для двухканального НЧ djen Аудиотехника 11 28.03.2012 21:35
Регулятор громкости Амфитон 35У-002С PallMallUA Аудиотехника 3 10.05.2010 12:03
дискретный регулятор громкости на линейке ОУ elcreator Аудиотехника 6 02.07.2008 15:48
Цифровые потенциометры как регулятор громкости elcreator Аудиотехника 1 15.05.2008 11:35
шести канальный цифровой регулятор громкости Sergey_KZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 06.05.2008 17:23
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
