Изготовление печатной платы с использованием пленочного фоторезиста и струйного принтера
Непрочитано 08.09.2021, 22:24
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию Изготовление печатной платы с использованием пленочного фоторезиста и струйного принтера
Вопрос следующий.Возможно ли качественно изготовить печатную плату с использованием пленочного фоторезиста и струйного принтера.В наличии МФУ HP Deskjet 4720 series.Приобрел пленку для печати на струйном принтере.При печати рисунка платы нет сплошного черного тона,а как бы печать идет горизонтальными полосами как кистью,т.е. с небольшими просветами и из-за этого невозможно качественно получит рисунок дорожек на фольге.С печатью текстов и документов на этом принтере проблем не возникает.Ранее изготавливал печатные платы механическим способом и довольно неплохого качества.Но способ довольно трудоемкий особенно для плат с использованием SMD,да и зрение стало сдавать.Если у кого есть практический опыт по данному вопросу,прошу поделиться.Лазерный принтер пока приобретать не планировал,струйник еще нормально функционирует.
aleks558 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 22:37
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изготовление печатной платы с использованием пленочного фоторезиста и струйного принтера
За струйный принтер не скажу, но на лазерном годное качество на пленке у меня получается только при использовании оригинального дорогого картриджа Samsung (его я устанавливаю когда печатаю на пленке).
Может у вас тоже стоят не оригинальные чернила и это влияет на качество печати.
dgrishin вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 23:12
aleks558,
а нет ли поблизости какого-нибудь издательства или рекламной конторы? в ряде случаев еще используют фотовывод на ч\б пленку и там хорошая плотность позитива/негатива. кроме того, народ приспособился на 3д принтеры/ЧПУ вешать лазер от ДВД и выжигать сразу краску или резист, но там возможны сложности с оптикой и механикой
Сказали "Спасибо" jump
mike-y-k (09.09.2021)
Непрочитано 08.09.2021, 23:35
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
Установками поманипулируй.
Раньше я 2 негатива/позитива совмещал, теперь наловчился одним, хотя фотошаблон не плотный. эасвечиваю 30сек с расст. 20 см. Плёночным ф. резистом даже маску пытался делать, но не учёл, что плату перед этим надо сушить.
А вот "шелкография" тем же резистом ОК
Последний раз редактировалось tomitch; 02.02.2022 в 01:24.
tomitch вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 08:39
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Зайдите в ближайшую полиграфию и распечатайте на лазернике в режиме "фото", попросив сделать высокую плотность тонера. Объясните, что это для фотоэкспозиции. Печатайте на кальке или пленке. Калька дает лучший результат по плотности. После печати для уплотнения тонера поместите лист над парами ацетона на 15-20 минут, тонером вниз.
Это на кальке, лазерник с уплотнением. Сейчас я самостоятельно уже не изготавливаю платы. Проще заказать.
...осталось рулонов 5 фоторезиста и штук 5 упаковок двухкомпонентной маски разных цветов. Срок годности уже вышел...
NewWriter вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 09:45
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,903 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
При изготовлении плат фотоспособом сколько не пытался от лазерника получить трафарет нужной плотности, так и не получилось. А со струйником с первого раза.
Но головка должна быть чистой. Если полосит, то забиты сопла - надо промывать. Очень неплохо работает "Мистер мускул" для мытья стекол - том изопропиловый спирт и какие-то ПАВы. С чистой башкой качество на плёнке для струйной печати выходит просто бомба.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
tomitch (09.09.2021)
Непрочитано 09.09.2021, 10:21
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
...и я того же мнения...
tomitch вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 10:35
Eddy71
Аватар для Eddy71
Забыл главную фишку написать (при наличии хорошего трафарета, конечно). Перед экспозицией надо на фоторезист капнуть обычного рафинированного масла. На каплю положить трафарет, чернилами в масло. За счет капиллярного эффекта всё плотно прижмется и не будет дифракции за счет перехода света из одной среды в другую.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 11:34
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Ещё можно попробовать печатать не черным, а красным цветом. Для УФ красный все равно что черный.
alvadep вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 12:23
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Лишняя морока, грязь
Пользуюсь спец. китайским прижимом с кварцевым стеклом, никакой дифракции.
Кстати, Eddy71, пользуюсь твоим таймером, отлично под это дело.
tomitch вне форума
Технология изготовления печатной платы Tungus55 Делимся опытом 1165 06.01.2017 19:19
Изготовление Печатной Платы IZEVS Делимся опытом 4 09.01.2014 15:06
Изготовление печатной платы putmannn Делимся опытом 10 19.10.2011 14:33
Где в Москве заказать изготовление печатной платы? BCK Делимся опытом 4 19.08.2010 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
