Изготовление Печатной Платы
Непрочитано 22.04.2008, 08:36
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
По умолчанию Изготовление Печатной Платы
Прошу Вашей Консультации!
Подскажите, реализуема печатной плату со следующими требованиями:
Количество слоёв 6.
Материалы и схему сборки
1-2 5-6 слой - FR-4 0,15 18/18
3-4 слой - FR-4 0,25 18/18 Q117
препрег 1080НТ01 0,063 - 6 шт.
Толщина готовой МПП 1,3±0,2
Глухие и межслойные переходные отверстия.
Химическое наращивание толщины фольги с 18 до 50 микрон во всех 6 слоях.
Химическое золочение проводников во всех 6 слоях.
Толщина проводника 0.2 мм, Зазор между проводниками 0.1 мм.
IZEVS вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 21:26
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
без сомнения http://www.nasa.gov/ или http://www.roscosmos.ru/ или http://www.esa.int/esaCP/index.html там сделают.
Извините за сарказм, не удержался
Удачи Вам!
Popeye вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 08:55
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Вам смешно, а мне такое чудо действительно нужно!
Я побаиваюсь отдавать ПЗ на изготовление такого монстра производителям, вдруг белых братьев вызовут.
IZEVS вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 08:11
sergs5d
sergs5d на пути к лучшему
Счастье Re: Изготовление Печатной Платы
Сообщение от IZEVS Посмотреть сообщение
А может быть проще сначала нормально сделать разводку? Присылайте схему, может чем и помогу.
sergs5d вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 15:06
По умолчанию Re: Изготовление Печатной Платы
Сообщение от sergs5d Посмотреть сообщение
некрофил? дату смотрим!
САПР для восстановления схем по печатной плате welder_2002 Proteus, KiCAD и другие ECAD 16 04.04.2016 21:00
Изготовление микросхем и фотолитография. EXIS Делимся опытом 8 13.04.2008 20:55
Изгоповление печатной платы pawa Делимся опытом 6 28.09.2007 09:01
Как нарисовать рисунок для печатной платы? Ryanik Делимся опытом 5 07.11.2006 18:46
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
