как записать цифровой икм сигнал на 10 сек
20.08.2021, 02:01
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
дорогие братья форумчане.
Нужно перенести звуковой спектр плавно вверх до 13кГц.
Для реализации беру кодек от икм , подаю речь и на выходе получаю сигнал 64 кбт/сек.
Зтот сиглал длится 10сек.
Вот его нужно запомнить и далее почитать быстрее(чтобы получить частотный сдвиг) и выделить полосовым фильтром нч.тут нужна ваша помощь.
Как и на какой памяти лучше зто сделать,?
Память должен иметь емкость минимум 64 000х 10=640 000 бит=640к и соответствующее быстродействие естественно.
Я унадеюсь, что вы одобрите мой подход и поможете.
20.08.2021, 10:08
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: как записать цифровой икм сигнал на 10 сек
Да хоть на любой SPI типа 25Q32....
20.08.2021, 10:59
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,509 раз(а) в 2,390 сообщении(ях)
Сообщение от begun
Для справок - уже обсуждали "в аналоге".
Сообщение от sanya
Время записи. А главное - время стирания при наличии потока данных. А тож потом окажется, что эти 10 сек идут одна за одной.
Экзорцист 40-го уровня.
20.08.2021, 12:09
Сказал спасибо: 244
Да, суть одно и тоже -перенос спектра, но тут вынес на обсуждение конкретно запись цифрового сигнала ,что раньше не обсуждался.
За это время перебрал разные программы но все ограниченные с верху.
Может сами программы ограничены в демо режиме.
sanua
Чуть по конкретнее можно?
Как организовать запись на конкретную микросхему?
20.08.2021, 12:11
Сказал спасибо: 244
Да ,10 секунд идут одна за другой.крутится бесконечно.
20.08.2021, 12:18
Сказал спасибо: 244
Пробовал балансный модулятор с перестраиваемым полосовым фильтром на выходе, но сделать такой фильтр проблема не простая.
Обратился к синхронным фильтрам но шумы были и решил все таки податься в цифры учитывая ,что за моей спиной стоят гуру родного форума.
20.08.2021, 12:43
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,280 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от begun
это не перенос спектра, чудик)))
это просто ускоренное воспроизведение.
фильтров готовых во многих си средах полно. в твоей программе он будет выглядеть как 3 строки вызова фильтра.
https://www.google.com/search?q=stm3...hrome&ie=UTF-8
кагмаподэ магмаподэ
20.08.2021, 15:52
Сказал спасибо: 244
РОДНОЙ ИНДЮК.
Не понял,
а женский голос , полученный от мужского-эта перенос спектра или быстрое прочтение мужского?
20.08.2021, 15:58
Сообщение от begun
Правильный вопрос - половина ответа. Темп речи остаётся или тоже увеличивается?
Вон как нынче в рекламе на радио тараторят в конце "не оферта... лицензия...". Но понятно - это тот-же человек читает, но темп ускорен при пропорциональном снижении частоты.
В open-source аудиософте покопайся на предмет принципов. Audacity, etc.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.08.2021, 16:13
Сказал спасибо: 244
Все на английском.
А что русские умы хуже зарубежных что ли? Почему нет публикации на родном?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
