нужен совет по переносу спектра звукового сигнала
Непрочитано 18.09.2020, 13:02
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию нужен совет по переносу спектра звукового сигнала
дорогие форумчане и гости форума.
нужно перенести плавно разговорный спектр(0,3-3,4кгц) на высокую область
(10-12 кгц).
аналоговая схема сложновато
(два модулятора, фильтры ,усилки и т.д)
может у кого есть на примете спец. микросхема для этого дела?
begun вне форума
Непрочитано 18.09.2020, 20:22
ZoomerJuk
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
ZoomerJuk на пути к лучшему
По умолчанию Re: нужен совет по переносу спектра звукового сигнала
ht8950 видели?
ZoomerJuk вне форума
Непрочитано 18.09.2020, 20:24
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Изобретаем аппаратуру уплотнения?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 15:24
begun
Сказал спасибо: 244
8950
разве линейно перестраивается?
begun вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 16:26
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
DSP нужен, но с ходу освоить не получится. Судя по прошлым Вашим топикам - не получится никогда.
Ara41 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
begun (20.09.2020), ForcePoint (19.09.2020), parovoZZ (19.09.2020)
Непрочитано 19.09.2020, 21:14
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Хм. Записываем с частотой дискретизации 8 кГц, а воспроизводим с более высокой частотой дискретизации, около 28 кГц.
Если нужно выоплнять в реальном времени, или чтобы сохранить прежнюю скорость речи человека, нужно через некоторые промежутки времени (единицы миллисекунд) вставлять повторы воспроизводимого материала. Для устранения артефактов применяются различные сглаживающие фильтры, фильтры обрезки нижних частот. Вообще, подъем в 3,5 раза - это весьма значительный подъем и структура сигнала сильно исказится, если пытаться сохранить прежнюю скорость.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
begun (20.09.2020)
Непрочитано 20.09.2020, 23:57
begun
Сказал спасибо: 244
буду делать аналоговый
всем спасибо за совет
begun вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 08:45
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
А когда то без электроники обходились.
croma вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 09:03
VladimirIvan
П-309-п "Капля" Стоит 500 рублей. Выдерживает попадание атомной бомбы и солдатские руки.
Непрочитано 21.09.2020, 10:21
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
Смотрите как это можно сделать.
Вы пропускаете сигнал 300-3400 через аналоговый ключ, который тактируется короткими импульсами 10кГц.
На выходе получаем игольчатый аналоговый сигнал, спектр которого уже будет периодический (с периодом 10кГц). Дальше аналоговым полосовым фильтром 10-14кГц "выпиливаете" свой перенесенный сигнал.
Итого - имеем ЦОС но в аналоговом виде. Думаю аналоговая аппаратура уплотнения работает именно по этому принципу.
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
ForcePoint (22.09.2020)
Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома Dtolok Источники питания и свет 5 04.07.2014 12:43
Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника jmilkov Автоматика и аппаратура связи 14 16.10.2013 17:16
Индикатор звукового сигнала. Yuyukos Аудиотехника 3 03.06.2007 06:40
предусилитель звукового сигнала для анализатора спектра Andrushka Аудиотехника 1 04.10.2006 11:44
Определение сигнала отбоя АТС - алгоритм нужен Anatols Цифровые сигнальные процессоры 2 04.11.2005 12:17
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
