korad 3005d ЛБП ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ ЧТО ЗА РАДИОКОМПАНЕНТ
Непрочитано 05.05.2021, 15:40
aleksandr-js
Аватар для aleksandr-js
aleksandr-js на пути к лучшему
По умолчанию korad 3005d ЛБП ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ ЧТО ЗА РАДИОКОМПАНЕНТ
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА, Ситуация такая .Заказал на али экспресс лабораторный, блок питания korad 3005d ,стал проверять оказалась приехал с поврежденным компонентом .Предполагаю что это какой-то стабилитрон в корпусе smd SOD-123F .сам корпус расколот . ИСКАЛ СХЕМУ НА korad 3005d ,НО НАШЕЛ ТОЛЬКО НА korad 3005P .ПОМОГИТЕ ЕСЛИ КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ТАКИМ ЖЕ ЛБП korad 3005d КАКОЙ компонент УСТАНОВЛЕН В ЭТО ОБЛАСТИ ЧТО НА ФОТО
ОТМЕТИЛ НА ФОТО ПЛАТЫ ЛБП korad 3005d ГДЕ ОБОЗНАЧЕН DV1
СХЕМА ТОЛЬКО НА korad 3005P
ОТМЕТИЛ КРУЖКОМ
прошу меня строго не судить Я только начинаю заниматься электроникой.И
прошу ВАС кто шарит в этом ПОДСКАЗАТЬ ЧТО ЗА КОМПОНЕНТ УСТАНОВЛЕН В ЛБП KORAD 3005 d буквой НА КОНЦЕ D А СХЕМУ НА ГУГЛИЛ ТОЛЬКО НА KORAD 3005 P
НО ТАМ НЕ ЧЕГО СУДЯ ПО СХЕМЕ ОТ R28 ДО Транзистора Q2 НЕТ
А В ЛБП KORAD 3005 d УСТАНОВЛЕН Стабилитрон который как на зло расколот на плате
aleksandr-js вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 18:42
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: korad 3005d ЛБП ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ ЧТО ЗА РАДИОКОМПАНЕНТ
А здесь смотрели ?
tim1960 вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 19:04
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=111744#
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 26.03.2023, 21:12
Sergo7
Sergo7 на пути к лучшему
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где искать причину. KORAD3005D при замыкании щупов (КЗ), не увеличивает обороты вентилятора. Ампераж как и положено возрастает, а вентилятор так и работает на малых оборотах Это второй KORAD3005D с Алиекспресса. Первый работает нормально. Переставлял плату управления со старого на новый, работает нормально. Что-то с платой управления. Думал дело в прошивке флеш.Я уже выпаивал флеш память ATMEL AT24C64 с нового и прошивал программатором MiniPro 866A другой прошивкой ,ещё хуже стало. Вернул прошивку обратно. Кто знает где искать причину?
Sergo7 вне форума
Выключатель питания Mp3 плеера! Помогите узнать маркировку Radon85 Информация по радиокомпонентам 3 28.10.2011 18:54
Xoro HSS 510, помогите узнать параметры трансформатора Beshg Аудиотехника 3 07.01.2011 01:40
Помогите узнать, что это prozora Информация по радиокомпонентам 26 14.11.2010 16:08
помогите узнать номинал резистора ndreich Источники питания и свет 2 10.12.2009 01:19
помогите узнать что за бяки ESWANT Информация по радиокомпонентам 3 20.10.2009 13:02
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
