UT3005ED спалил. Прошу помощи зала...
Непрочитано 02.11.2015, 18:30
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
Восклицание Re: UT3005ED спалил. Прошу помощи зала...(решено)
Доброго времени суток.
Сжёг ЛБП UnionTest UT3005ED. Он же KORAD KA3005D, и ещё кто-то типа юксунг...
Мк на плате промаркирован KORAD1.
Подключил АКБ с переполюсовкой.
Теперь при выключенной (кнопкой) нагрузке можно выставить ток и напряжение, однако при включении(кнопкой) напряжение на индикаторе выводится меньше вольта и постоянно меняется(к клеммаам ничего не подключено), ток отображает 0.
Есть надежда что главный камень жив, поскольку енкодер и кнопки обрабатывает именно он.
Внутри обнаружил взорванный 1N5708. Заменил его на SR540 - ничего не изменилось.
Прошу помочь информацией, ссылками. Очень бы хорошо схему..
Последний раз редактировалось Old_Monster; 08.11.2015 в 23:04.
Old_Monster вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 18:46
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: UT3005ED спалил. Прошу помощи зала...
Транзистор меняй
Самый большой
niXto вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 18:52
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
На силовой плате стоит пара D1047. Звонятся вроде нормально...
Я вообще-то подозреваю ОУ - там три TL082.. Соберу, проверю что он реально выдаёт на выход...
UPD:
на выходе примерно тот мусор, что и показывает вольтметр. до 0,5-07в.
При этом радиатор с NPN дико греется.
UPD:
Схема силовой платы
Выпаял из неё все полупроводники, всё живое. Резисторы живые. Чуть позже добавлю фото.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 04.11.2015 в 03:28. Причина: гзв
Непрочитано 08.11.2015, 01:06
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
По умолчанию Re: UT3005ED спалил. Прошу помощи зала...(решено)
Ну вот и всё. Два раза везение и два раза невнимательность.
Наказание за невнимательность - заказанные на некоторую сумму микрухи (ОУ и сдвиговые регистры) - "на всякий случай".
Первое везение: защитный диод при взрыве не сгорел а пробил. Банальное кз по выходу.
Второе везение: логика продолжала управлять силовой частью не допуская превышение тока. Силовуха осталась жива.
Первая невнимательность: не проверил выход на коротыш.
Вторая невнимательность: впаял новый диод наоборот. Как было нарисовано на плате. Хотя СПЕЦИАЛЬНО делал снимки. Не посмотрел даже по схеме что за бред сотворил. За что и наказан.
ЛБП восстановлен, тема закрыта.
Выкладываю фотографии и частичную схему (пдф), нарисованную зарубежными коллегами - возможно, кто-то придя сюда поиском, найдёт для себя нужное.
Процедура калибровки(Источник):
Калибруем блок питания: Включаем прибор и ждем 2 минуты для прогрева. Выключаем, и включаем при зажатой кнопке M4, далее 4 стадии калибровки:
1) 0 напряжения: измеряем напряжение мультиметром, и крутим колесо, пока оно не будет максимально близко к нулю. Жмем M1 чтобы сохранить. Жмем Voltage/Current для следующей стадии.
2) 0 тока: крутим колесо, пока не будет 0мА тока, жмем М1 чтобы сохранить. Жмем M4 чтобы перейти к следующему шагу.
3) Максимальное напряжение: крутим колесо, пока не будет напряжение ровно 30В. Жмем М1 чтобы сохранить. Жмем Voltage/Current для следующей стадии.
4) Максимальный ток: крутим колесо, пока не будет ток 5А. Жмем М1 чтобы сохранить.
5) Выключить и включить прибор - калибровка завершена.
Если на одном из шагов не сохранить результат калибровки - прибор потом может неправильно показывать, в этом случае нужно будет повторить калибровку.
Ещё ссылки по теме:
раз
два
ID:	84579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84583   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf korad ka3005p partial.pdf (199.3 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: pdf korad r_2r ladder partial.pdf (26.5 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось Old_Monster; 08.11.2015 в 01:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_Monster за это сообщение:
ampy (08.11.2015), Миша (23.08.2016)
Непрочитано 08.11.2015, 23:06
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Народ! Туплю: Как добавить в название темы (решено)?!
Что-то не нахожу...
Непрочитано 23.08.2016, 21:22
Миша
Миша на пути к лучшему
приветствую парни, объясните пожалуйста зачем на силовой плате терморезистор? и он позистор или термистор?
Миша вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 21:28
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Миша Посмотреть сообщение
Держу в руках силовую плату, просмотрел каждый миллиметр с обеих сторон - но никакого терморезистора на ней не нашел.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 21:48
Миша
ну вон же он, прямо где разъём J2, обозначен как R, в виде шарика чёрненького
пс: кстати у меня чуток другая платка..., моя с одним здоровенным кондёром
ID:	99905   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Миша; 23.08.2016 в 21:58.
Миша вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 11:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Так это и надо было написать еще в первом сообщении. И фотку платы тоже приложить. Телепатов здесь нет, чтобы угадывать, кто и что имел в виду.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 13:19
Миша
И зачем быть телепатом чтобы понять что за терморезистор? Модель блока указана топик стартером, терморезистор всего один на силовой плате...
Только вот зачем он, и как его звать...
Миша вне форума
korad, uniontest, ut3005ed
Прошу помощи....Сотовая станция UMC...Siemens BS-240 II telefonistt Автоматика и аппаратура связи 29 28.05.2015 22:11
Прошу помощи в ремонте гарнитуры Razer Olegsan69 Аудиотехника 7 19.03.2015 10:39
РНГ-2460-027/15. Прошу помощи профессионалов tuktarov_vladlen Производственное оборудование 8 15.07.2014 09:48
Прошу помощи по команде fgetc marabou Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.04.2007 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
